楼主: twxbfrp
车门设计
发表于 28-7-2008 23:03:00 | 显示全部楼层
先看看,但还没有积分啊
发表于 30-7-2008 14:21:20 | 显示全部楼层
好多好东西
不错,收获不少
发表于 15-9-2008 15:43:41 | 显示全部楼层
什么是设计硬点啊
发表于 15-9-2008 15:45:12 | 显示全部楼层
车门的设计考虑因素很多,内市板的安装,一些玻璃升降器的安装、内外拉手的装配等
发表于 17-9-2008 12:54:32 | 显示全部楼层
多回复下就有积分了  好东西顶起撒
    发表于 9-12-2008 09:08:49 | 显示全部楼层
    我也在做毕业设计啊,到现在还没确定题目啊。我礼拜5之前的上报啊、郁闷
    发表于 18-2-2009 11:17:57 | 显示全部楼层
    看看,学习一下
    发表于 18-2-2009 15:20:35 | 显示全部楼层
    有点意思,谢谢!参考一下。
    发表于 1-3-2009 21:44:57 | 显示全部楼层
    下载看看
    发表于 8-4-2009 11:37:04 | 显示全部楼层
    我现在在学习,这是很好的东西
    发表于 14-4-2009 10:14:55 | 显示全部楼层
    车门及仓门设计
    车门及仓门设计资料,多么美啊。怎样才快速积分哦
    发表于 14-4-2009 10:17:32 | 显示全部楼层
    车门设计
    如何进行锁具选择,及门泵选择
    发表于 14-4-2009 10:20:38 | 显示全部楼层
    仓门设计
    谁有双铰链结构及运动原理
    发表于 14-4-2009 10:22:42 | 显示全部楼层
    车门密封系设计和检查
     车门密封系的设计主要是车门内板与周边零件如侧围等的间隙,密封条及其压缩量的设计。这两项车门设计硬点应在设计之初根据制造商制造精度确定,制造精度高、公差小,则间隙可设计得相对较小,密封条压缩量也可设计得较小;制造精度低、公差较大,则间隙必须设计得相对较大,密封条及其压缩量也要设计得相对较大。如果设计得较小,在公差较大的情况下,将出现关门力过大关不上或者密封条压缩量太小关不紧的情况。
      车门密封系的设计以断面为主要手段。在车门内板和侧围建模完成后,取车门周边不同位置的断面,逐一检查修改,根据国内厂商的生产精度水平,车门周边密封间隙应取15 mm左右,日本车厂车身制造精度较高,密封间隙多取在10~12 mm。密封条的断面应处于装配状态,这样可以根据密封条断面进行检查和修改。密封面密封条处于干涉状态,干涉不能太大或太少,一般为有效压缩尺寸的1/3~1/2,这样既保证了密封效果,又不至于运动件在运动过程中产生过大的噪声和关门力。另外在车门与侧围之间没有密封的部分要留9~12mm的腾空间隙,以防止干涉。
    发表于 14-4-2009 10:29:40 | 显示全部楼层
    车门铰链布置和运动校核
     车门铰链的设计是车门设计的一项重要工作,直接关系到车门能否正常开启。在铰链设计中,铰链中心线定位和铰链中心距是重要的设计硬点。
      铰链轴线一般设计成具有内倾角和后倾角。内倾角指铰链轴线在x=0平面上的投影与z轴之间的夹角,内倾角一般为0~4°,见图4;后倾角指铰链轴线在y=0平面上的投影与z轴之间的夹角,一般为0~2°,见图5。内倾角和后倾角都是为了使车门开启时获得自动关门力,也有个别汽车门铰链具有前倾角,但一般不会有外倾角。
        车门铰链轴线的设计先确定铰链轴线沿车身方向的尺寸变化范围(X1,X2),并在此范围内任选一值Xm,将轴线限制在与x轴垂直的平面x=Xm内,在x=Xm平面内确定铰链轴线的倾斜状态:先分别求出x=Xm平面与内外板曲面的交线C1和C2,并求出C1和C2对应的y方向的极限坐标位置Ymin(内板投影线最左端)、Ymax(外板投影线最右端);在x=Xm平面内通过输入直线方程y=B,B∈(Ymin,Ymax)来生成一条与z轴平行的轴线Z1Z2
    GMT+8, 13-6-2026 18:39 , Processed in 0.413810 second(s), 48 queries .
