  • 8353查看
  • 20回复
[车门] 车门铰链在侧围安装孔的布置
发表于 7-3-2008 17:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现在侧门铰链安装到侧围上时,有日系车前门上铰链为X方向(车前后方向)布置两个安装孔,前门下铰链的安装孔为Z方向的两安装孔;而后侧门则恰好相反!
对此我考虑应该与车门下垂有关,但还没找到可以解释的道理,望各位高手指点!万分感谢!
发表于 25-3-2008 14:31:13 | 显示全部楼层
一定是的 车门下垂是通病 前车门教练安装孔的布置不光是日系车采用这样的方式 国产车型(包括乘用车及商用车)基本上也都是按照非对称方式来布置滴
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-4-2008 11:50:09 | 显示全部楼层
受教了!以前都在结构强度方面来改善车门下垂量,谢谢分享
发表于 20-4-2008 15:20:34 | 显示全部楼层
我认为此种布置的主要原因应该是考虑装配空间的问题,至于防下垂待验证!
发表于 31-7-2008 16:14:53 | 显示全部楼层
我也同意楼上,造型及装配空间决定的.
发表于 17-8-2008 23:12:51 | 显示全部楼层
我觉得应该是从防止车门下垂和布置方面来设计的,
saiba + 1 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-8-2008 15:49:09 | 显示全部楼层
避免装配后车门重量增加,导致下垂,所以采用非对称布局
发表于 30-9-2008 21:34:21 | 显示全部楼层
力矩平衡原理
发表于 21-10-2008 23:11:47 | 显示全部楼层
听一韩国人说,主要是考虑装配的空间的问题,还有就是易于后期铰链调整。不知道对门下垂可有好处。
发表于 23-10-2008 19:26:16 | 显示全部楼层
我个人认为车门下垂可能有以下几个原因吧,提出来供大家讨论:
一 铰链的问题
1.铰链的材质,厚度
2.铰链的布置问题
3.铰链的结构形式
4.铰链与车门和侧围的配合,是否留有充足的调整度
5.铰链轴线的倾斜度设计时是否准确
二 车门和侧围
1.在设计过程中,安装空位置是否设计准确
2.汽车板材料是否用的是热扎材料,热扎的钢材比较软,汽车板用的都是冷扎处理
3.车门过重以至于铰链变形
4.车门重心没有确定准确,当车门打开时,重心后移过大,以致下垂吧
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
cartech8.com + 2 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-10-2008 13:56:42 | 显示全部楼层
该布置主要考虑:
1、改善铰链系统的受力环境
2、一般A柱是上宽下窄,B柱下铰链处一般会受到前门锁布置的影响局部变窄
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 30-10-2008 21:14:41 | 显示全部楼层
以前拆车遇到这个问题,前后门是不一样的,没注意,没想还有这么多东西在里头
    发表于 27-11-2008 16:34:22 | 显示全部楼层
    因为前门前小后大,后门前大后小,再加上前门的重量都比后门重,所以从受力分析上可以解释铰链的布置要求,前门的上铰链要求横向布置分散受力
    发表于 1-12-2008 23:05:40 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    我们公司的车子都是对称的,与设计有关吧
    发表于 26-12-2008 15:34:38 | 显示全部楼层
    这个主要是因为布置方面的问题,再一个就是门下垂会好很多,我们做过多次CAE分析
    GMT+8, 10-6-2026 07:53 , Processed in 0.382479 second(s), 49 queries .
