  • 19760查看
  • 40回复
发动机缸盖设计
发表于 18-3-2008 16:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸盖是发动机的重要部件,在发动机中起着举足轻重,其很多的功能和技术都以她为基础,
我国在缸盖设计方面,核心技术都被保密了,没有什么能够参考考的,IVTEC VVT VTEC很多技术,都依赖于缸盖!我想以后在发动机方面的技术,在缸盖上还有很大空间可以开发!
欢迎和我交流
发表于 28-3-2008 16:56:57 | 显示全部楼层
如果2.0L升级增压,缸盖那些地方需要修改?
发表于 28-3-2008 21:00:23 | 显示全部楼层
保密?我国的设计10有89是根据国外发动机拆机测量再加工的,有啥好保密的。
发表于 29-3-2008 00:48:27 | 显示全部楼层
就是工艺和材料对机体的影响就很大啊
 楼主| 发表于 30-3-2008 09:38:38 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
中国在发动机设计方面,差国外胜远,在小排量发动机机方面虽有几家,但技术方面还不过关,完全自主研发的就更少了!
清雅轩 + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-3-2008 22:25:01 | 显示全部楼层
其他金属的不敢说,铸铁的中国的已经达到国际的水平了
发表于 15-6-2008 19:00:20 | 显示全部楼层
对于缸盖设计的主要重点是设计燃烧室、气道、气门夹角,其水套是偏壁厚而成。其关键是燃烧室、气道设计,就我所知,国外在燃烧室、气道方面有许多数据库可借用,通过外围等要求选择数据库中的气道和燃烧室进行3D设计,之后进行CFD分析从而确定是否可行。而国内汽车发动机厂几乎是没有这方面的数据可用,基本都是根据排量借用别人现成的燃烧室和气道数据(扫描)。
cartech8.com + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 8 天
    发表于 20-6-2008 16:16:53 | 显示全部楼层
    9楼知道国外在燃烧室、气道方面数据库的数据吗????
    发表于 21-6-2008 17:40:07 | 显示全部楼层
    我有一些数据,但是不可能拿出来分享,涉及到公司的商业问题,如果查出来我就挂了。
    还希望大家理解,基本上9楼的说得很有道理
    发表于 24-6-2008 23:27:52 | 显示全部楼层
    其实发动机中缸体国内的水平还是可以的,象缸盖和曲轴,凸轮轴等的加工基本上都是学习国外的!另一个重要原因是加工的设备达不到要求,精度和经济性不行!
    发表于 26-6-2008 16:11:41 | 显示全部楼层
    缸盖的技术
    我在缸盖厂做了好多年,现在也在和缸盖打交道,其实我觉得我国还缺泛自主设计的能力,完全是从国外进口样品回来,自己再测绘,开发。不过我国在缸盖加工的技术上这几年还是进步了好多的,特别是铝缸盖方面,在以后可能铝缸盖可能会替换铸铁的缸盖。缸盖加工的技术要求非常高,主要是在浇铸方面合格率不高,也许和各地的气候和湿度有关,在北方就比南方浇铸的合格率高。另外在机加工主要注意底面的平面度,凸轮轴的位置度,导管和座圈挺杆的同心度,然后就是燃烧室的容积,气道和谁道的设计是否合理,油孔是否通畅。这些都对缸盖质量起着决定性的作用
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-7-2008 16:45:36 | 显示全部楼层
    参与人数 1积分 -6 收起 理由
    清雅轩 -6 COPY
    发表于 22-7-2008 16:20:35 | 显示全部楼层
    呵呵   不光缸盖吧    发动机的几个核心部件我们国内的设计和制造水平都很一般,尤其是制造技术相当落后,有的抄了设计,但也造不出类似性能的零件!  心里酸酸的!
    发表于 23-7-2008 09:33:40 | 显示全部楼层
    发动机的设计
    实际上,最近十几年的趋势,发动机的设计更新,都是更新缸盖或在缸盖总成革新的.
    所以,实际对于国外先进的发动机,缸盖及其附件是在持续发展的.
    国内现在通过基本的技术引进,包括进口设备(交钥匙)的购买,基本型缸盖的加工及加工精度
    控制,差距已经不太大了,但对于一些特殊的分析或附件,还未真正意义的实现自主化.
    例如:缸盖气道模拟,水套流量等的cae分析等,gdi应用等
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-7-2008 23:36:55 | 显示全部楼层
    回复 15楼 的帖子
    主要是气道设计、燃烧室设计我们还是需要国外公司支持,自己是做不了的。比如AVL,FEV等咨询公司
    GMT+8, 12-11-2025 15:50 , Processed in 1.559055 second(s), 57 queries .
