  • 13265查看
  • 59回复
五菱扬光踩下离合器有声音?
发表于 20-3-2008 11:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器踩下有声音,不踩就没有,是不是分离轴承坏了?换的话要连压盘什么的一起换吗?4S店说换一下要1000多块.是不是?高手解答,谢了
发表于 20-3-2008 19:35:43 | 显示全部楼层
有可能是分离轴承坏了,换的时候看一下压盘有没有问题,再检查一下离合器和轴结合的部分有没损伤,没损伤就不用换。离合器到花不了多少钱,但拆变速器所花的人工费应该不少,具体不是很清楚,多几个地方问问吧
发表于 20-3-2008 22:29:32 | 显示全部楼层
只换分离轴承也就100块就换好了
清雅轩 + 2 专业回复
发表于 22-3-2008 22:39:02 | 显示全部楼层
100快这离合器打死我我也不抬,楼上的我出100快下次你帮我抬
发表于 22-3-2008 22:41:27 | 显示全部楼层
你的车子公里数有多少了,该换的就要换=下次片子不行了你还要差次那不是更麻烦
发表于 23-3-2008 23:36:24 | 显示全部楼层
配件不用多少!~!~就是要花工时!~!~!不爽!!`脸很容易脏的!!~
发表于 1-4-2008 14:25:52 | 显示全部楼层
拆开看看,一般只换分离轴承就行了
发表于 2-6-2010 21:11:51 | 显示全部楼层
应该是分离轴承坏了,4S店换的话应该200多元钱就够了,离合片没坏的话不用换
发表于 2-6-2010 23:56:42 | 显示全部楼层
应该就系分离轴承的问题了,至于离合片,压盘就要看看啦!能用就用啦!经济唔好嘛!
    发表于 3-6-2010 13:01:15 | 显示全部楼层
    除了分离轴承外,还有可能是压盘有毛刺
    发表于 6-10-2011 12:49:19 | 显示全部楼层
    分离轴承 或导向轴承 有问题  一起换了吧  差不多少钱    压盘和片 要检查一下
    发表于 6-5-2011 17:19:52 | 显示全部楼层
    这不能说明什么     就是4S店太黑    来我这里    我80快工时费  我给你搞定
    发表于 6-5-2011 20:29:28 | 显示全部楼层
    晕 100快抬变速器    把修理工当牛用啊
    发表于 21-6-2011 21:11:21 | 显示全部楼层
    分离轴承或更换压盘
    发表于 21-6-2011 23:14:58 | 显示全部楼层
    工时100多吧,
    GMT+8, 27-4-2026 15:48 , Processed in 0.833001 second(s), 56 queries .
