楼主: webwind
五菱扬光踩下离合器有声音?
发表于 25-7-2011 08:33:31 | 显示全部楼层
你干嘛去4S店去换叻,五菱杨光就两种474或465一套全部换下来也就45佰块钱
发表于 24-7-2011 15:07:43 | 显示全部楼层
另外有可能是输入轴承坏了
发表于 13-8-2011 16:18:23 | 显示全部楼层
朋友,你说的问题必须更换分离轴承,就好了,要用原厂件,
发表于 4-9-2011 02:41:44 | 显示全部楼层
我觉得抬变速器下来看看   分离轴承坏的可能性占80/90%   不过  抬了   就看看  要不随便把  压盘及片子都 换了  不然等过不了 多久在抬 换压盘及骗子   还要再多花一次的钱    抬变速器  我这一般200/300左右    其他地方  就 不知道
    发表于 4-9-2011 20:27:43 | 显示全部楼层
    换分离轴承 看时啥变速 4速的我50块就给你换     5速的60  荣光的80
    发表于 18-9-2011 21:11:16 | 显示全部楼层
    外边小店便宜的,但没原厂货。我是4S店的,还是学徒,遇到一个顾客在外边换的压盘飞轮片子一套,200多,两个星期来我们店,拆下来压盘已经压平了,所以想质量好就到4S店,即使有问题4S店那边也好追究责任,就是伤钱
    发表于 27-9-2011 21:17:17 | 显示全部楼层
    这种现象很可能是分离轴承坏了,不过即然要抬变速箱当然随便也要检查:飞轮上的导向轴承看是否坏了、离合片是否弹簧松了或者磨损了、压盘是否磨烧了、分离轴承是否坏了。哪个坏了就换哪个。不过上面的价格也太贵了吧,我们抬个变速箱60元。
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-10-2011 20:43:02 | 显示全部楼层
    估计分离轴承坏了 ,那个换不贵的,不用去4S店啊
    发表于 18-10-2011 10:33:02 | 显示全部楼层
    微型车的分离轴承 我80元工时就换了,有要换的联系我
    发表于 18-10-2011 12:43:20 | 显示全部楼层
    可能是分离轴承  也可能是离合器总成   如果换的话  一般都是一整套的。
    发表于 5-11-2011 20:17:34 | 显示全部楼层
    楼上的,输入轴承不好是踩下去不响好吧
    发表于 3-11-2011 13:41:59 | 显示全部楼层
    更换分离轴承,离合器片和离合器压盘,包括工时六百块就够了。
    发表于 3-11-2011 15:10:40 | 显示全部楼层
    确实有点难抬
    发表于 3-11-2011 17:56:54 | 显示全部楼层
    还是把三件套换了好!在外面两三百块就OK了!
    发表于 6-11-2011 08:16:28 | 显示全部楼层
    分离轴承的毛病,你这是什么4S店呀,太贵了,去修理部吧
    GMT+8, 30-4-2026 04:25 , Processed in 1.011187 second(s), 52 queries .
