  • 10058查看
  • 20回复
[设计匹配] 国外的高压缩比发动机,为什么到国内生产要降低压缩比?实际问题
发表于 10-4-2008 09:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,引进一款新汽油发动机,在国外生产的该发动机压缩比为10.5左右,引进国内是,外方提出在国内减少该发动机的压缩比为10左右。请问,1.修改压缩比是根据什么因素来确定,主要是因为国内的油品不行吗?2.发动机设计过程中,压缩比的确定是根据什么因素来确定的??
发表于 10-4-2008 12:40:26 | 显示全部楼层
修正压缩比应该是汽缸总容积和燃烧室容积之比来缺点的,在中国的奔驰就是比国外的奔驰小一号,就是因为汽油牌号达不到标吧
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-4-2008 14:40:19 | 显示全部楼层
估计是考虑中国用户喜欢加低牌号汽油吧!目的是省钱了!估计压缩比10.5要求加的汽油是97号!压缩比10估计加95汽油也可以哦!97号与95号汽油每个月还是要节约那么多钱哦!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-4-2008 16:06:55 | 显示全部楼层
我认为,是因为外方认为我国加工工艺差,同样压缩比情况下,机械部件不精密,ECU控制不好,容易爆震,所以要求降压缩比。
至于汽油牌号,恰恰相反,国外的人喜欢用低牌号汽油,因为牌号高低只是烷烃值的区别,也就是抗爆性的区别,除非你是塞车手,一松开离合器油门就踩到低,否则绝大部分人一生都不知道什么是爆震。而即使使用低牌号汽油,滤清器容易脏,但人家的空气干净,售后服务又好,没怎么脏就又要做保养了,没问题的。
反而是中国人的爆发户,一味追求高品质,高档生活,什么都不懂,车辆有推荐加油牌号,他们可能加低于推荐值吗?更何况,中国服务不好,一旦被维修站发现使用低于推荐值的汽油,即使发生的故障与此无关,也会推卸责任,说是顾客不该加低牌号汽油,所以一般的顾客也不敢用低牌号汽油。
既然与汽油无关,我只能推测是因为外国人认为中国的加工工艺不够好。
另外,我曾经看过一篇文章,说中国人怎么炼汽油的。在裂化石油得到包括汽油和其它各种油的过程中,在某些阶段可以添加一种添加剂(原文有化学式)来代替炼的过程,后来被发现有污染,所以欧洲被禁止了。而中国现在依然在使用这种方法,90号油每吨加几毛钱成本的添加剂,抗爆性就达到93号油,并按93来卖,每升可多卖近1块钱。这就是中石化,中石油
参与人数 1积分 +30 收起 理由
清雅轩 + 30 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-4-2008 04:49:13 | 显示全部楼层
要怪就怪中石油那帮人整天在干什么
发表于 11-4-2008 17:01:39 | 显示全部楼层
我现从事的就是发动机研发工作。这些年对于引进或是测绘国外发动机有一点体会。国外发动机压缩比一般较高,主要原因就是其为提高发动机升功率及国外的油品情况比较好。我们都知道,在一定情况下,发动机压缩比对发动机性能是一种决定性的作用,国外发动机压比在11左右的情况下很常见。现在汽油机设计一般为四气门,火花塞中置、屋脊型燃烧室,不易爆震这样可以进一步提高压缩比。我在国外呆过,并不是老外愿意用低号油,老外是中规中矩的人,你要求他用什么油,他一定会用什么油,不会用低号油。在欧洲一些国家,最低的就91#号油(在国内相当于93#)。还有发动机爆震最易出现的点在车上不是出现概率很低的,低速大扭矩是发动机的爆震倾向最严重的点。
在国内发动机引进后,国内的油品上面的各位同志已经说了,包括国III等用油,其真实牌号都较低,就是抗爆性指标较标号低。我们测量过,实际上用于标定的93#标准油实测也稍低于实际牌号。
当发动机压比增加时,发动机功率增加,此时在国内的制造工艺水平差就显露出来,发动机进行台架耐久或是整车路试会出现各种故障。国内制造水平差主要体现在燃烧室容积散差大、从曲轴回转半径、连杆大小头孔中心距、活塞顶容积、缸体高度等累积公差使压缩比公差非常大,可达到±0.5。这种公差累积到加差时对发动机耐久性是致命的。这也是国内发动机压缩比较原引进机型小的一个原因。
参与人数 1积分 +30 收起 理由
    擦汗
    17-8-2015 14:09
    发表于 14-4-2008 20:50:36 | 显示全部楼层
    版主真乃牛人是也,让我辈深有感触。听君一席话,胜读十年书
    发表于 15-4-2008 23:23:44 | 显示全部楼层
    原帖由 发动机专家 于 11-4-2008 17:01 发表
    我现从事的就是发动机研发工作。这些年对于引进或是测绘国外发动机有一点体会。国外发动机压缩比一般较高,主要原因就是其为提高发动机升功率及国外的油品情况比较好。我们都知道,在一定情况下,发动机压缩比对发动 ...
    专家说话果然很权威呀。
    发表于 16-4-2008 13:57:22 | 显示全部楼层
    难得一见的分析!这里还真有高手!
    发表于 19-4-2008 14:34:01 | 显示全部楼层
    大概是由于国内燃油的品质太差了吧
    发表于 8-5-2008 22:41:53 | 显示全部楼层
      国内的发动机制造技术有那么差吗??
    发表于 9-5-2008 16:23:49 | 显示全部楼层
    版主已经说得很明白了,我也想说几句,不是搞汽油机的,不对之处请指正:
    从发动机工作循环原理来说提高压缩比能够提高热效率,但对于汽油机提高压缩比由于混合气的燃烧速度加快易产生爆震。汽油机爆震还与汽油的抗暴性有关,汽油的辛烷值(与汽油牌号对应)越高抗暴性能越好;爆震还与点火提前角、过量空气系数、火花塞等因素有关。正是由于国内生产制造一致性差、油品差这些因素,使得国外发动机到中国后不得不降低发动机压缩比来避免爆震。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 15-5-2008 13:33:11 | 显示全部楼层
    专家就是专家啊
    发表于 15-5-2008 14:25:10 | 显示全部楼层
    说到底,中国的制造水平与国外有一定的差距。。。
    发表于 3-6-2008 21:03:24 | 显示全部楼层
    我不认同4楼的说法,个人认为主要是由于国内用的油品差,国外的发动机用国内低牌号汽油会引起爆震
    GMT+8, 16-6-2026 20:38 , Processed in 1.079971 second(s), 55 queries .
