返回列表 发新帖
楼主: 小树叶
[设计匹配] 国外的高压缩比发动机,为什么到国内生产要降低压缩比?实际问题
发表于 5-6-2008 10:06:01 | 显示全部楼层
我认为还是发动机制造工艺的问题
国内发动机制造工艺要比国外差,零件配合精度上更明显,而高的压缩比意味着高的强化水平
考虑到国内的制造水平,只能是降低压缩比,降低发动机的强化水平
发表于 8-6-2008 14:08:13 | 显示全部楼层
斑竹太强大了...记下来先...
发表于 8-6-2008 18:46:26 | 显示全部楼层
国内的炼油工艺比国外要差吧,而且环境也要差些
发表于 8-6-2008 18:49:40 | 显示全部楼层
可能是:发动机质量好才能用高压缩比  中国制造的发动机不好 如果用了高压缩比对发动机不好
发表于 9-6-2008 15:36:50 | 显示全部楼层
高压缩比的车辆不适合中国的燃油。压缩比过高的话汽油标号也相应的得提高要不会爆震。跑高速还会烧化活塞。还是高压缩比的车好啊动力强劲还省油,不过得等中国的油的质量上去才行啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 15-6-2008 18:43:10 | 显示全部楼层
我认为这主要是油品所致,其实国内如今的制造水平并不低,这几大件主要是由模具和机加保证,可大部分的机加设备都是加工中心,而模具不少是国外或台湾开的,其制造散差主要是管理不善所致!
cartech8.com + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 10-6-2026 07:38 , Processed in 0.511902 second(s), 39 queries .
