  • 7480查看
  • 24回复
[讨论] 请问大侠们制动时方向盘剧烈抖动怎么回事?
发表于 16-4-2008 09:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的8*4载货气车,没有超载。但是刹车时,方向盘抖动厉害,有些把不住?
请问是什么原因呢?
我觉得是1 前簧软?  或者是前轮比后轮制动快?
你们觉得呢?还有其他因素么?
发表于 16-4-2008 19:56:01 | 显示全部楼层
前簧软或不平衡,基本上过弯,坑洼甚至直线行走都有所反映.例如跑偏晃动....
前轮比后轮制动快,看刹车痕迹就知道是否快.不过重点似乎不在这.
我是认为:1,刹车鼓失圆和刹车皮接触不好.2,方向机虚位大(包括花键头)3,方向横直拉杆球头,直拉杆中间支撑,主销等松况.4,还有些就是轮胎,钢圈和发兰盘(包括轴承圈)变形.
参与人数 1积分 +14 收起 理由
清雅轩 + 14 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-4-2008 18:22:38 | 显示全部楼层
建议先做四轮定位,然后检查转向系统拉杆的球头有无送况。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +4 收起 理由
清雅轩 + 2 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-5-2008 23:40:10 | 显示全部楼层
分析的都有道理,我这里也有个问题.
我在开一款皮卡时,空车时制动后轮跳.在货厢里装30公斤的货时就不跳了,不知道是什么原因.请各位高手指点指点.
谢谢啦!
发表于 14-5-2008 14:32:25 | 显示全部楼层
回复4楼:与前后制动力分配有关,后面荷载大了,相同的摩擦力下制动力大!一般卡车和皮卡设计是按照设计载荷,大于空载载荷小于满载载荷,所以在设计载荷附近时各系统效果最好!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-5-2008 20:44:49 | 显示全部楼层
刹车盘的跳动度过大,在高速制动的时候,制动钳会来回运动,震动通过方向机传递到方向盘
xxg111 + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-5-2008 21:50:05 | 显示全部楼层
你可以去专业一点的汽修场检查一下制动器是否变形,再做一个四轮定位,
4楼的朋友;在一些皮卡车上是装有感载阀的 ,他可以使汽车在空载或满载的时候调整后轮的制动力的.
发表于 18-5-2008 09:02:28 | 显示全部楼层
也有可能是感载阀的缘故导致前后制动力分配不均吧
如果还会跑偏的话,就是了
可去调节感载阀的螺母
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-6-2008 21:24:36 | 显示全部楼层
回复4楼,你的问题关键点不在制动系统的匹配,而是整车的质量参数(前后轴荷分配以及质心高)有问题,具体点就是前轴荷太大,而后轴荷太小同时整车的质心高太高,这样在整车实施制动的时候,本来就存在动轴荷转移,前轴荷加大,后轴荷减小(这个转移是和制动强度相关的,制动越强烈轴荷转移量越大,极限情况下就会出现后轴荷为另,甚至出现负值从而出现后轴跳起现象),当然这种情况在整车缓制动的情况下(即小减速度的情况)是不会出现的。
     根本解决办法就是加大后轴荷,即通常的配载
     归根到底是整车厂的整车设计不到位!
参与人数 1积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 12 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-6-2008 02:13:16 | 显示全部楼层
很是惭愧呀,这个车我是负责总布置的,楼上的兄弟的说法很有见地.当时的情况确是在急制动下出现的.还有一个现象就是伴随后轮跳后簧剧抖,是不是由于后轮跳起时对后簧的前后方向的冲击造成的呢?
非常感谢各位兄弟的帮助呀.
发表于 5-6-2008 11:51:55 | 显示全部楼层
回复10楼,你分析的原因是对的,还有就是后弹簧太软的缘故。
发表于 7-6-2008 09:56:36 | 显示全部楼层
因为用的是少片变刚度簧,所以在空车时基本上就是上面两片簧在起作用,是较软的.但为保证偏频,我也不能加大空载时的刚度呀,不知这是不是没有办法的事呀.
发表于 14-6-2008 21:12:11 | 显示全部楼层
检查两前桥前束/板簧卡子松动。4楼后减震不好了。
发表于 15-6-2008 11:29:45 | 显示全部楼层
方向盘抖动的因素很多,需要一个一个的排查。
先要看是不是样件的问题,然后再看是不是设计问题。
制动,四轮定位都会影响整个的。
发表于 21-6-2008 02:31:30 | 显示全部楼层
感谢13楼的兄弟的教诲。
可否再详细指明是减振器匹配的不好还是其他。
望不吝赐都呀
GMT+8, 10-4-2026 22:59 , Processed in 1.647392 second(s), 58 queries .
