返回列表 发新帖
楼主: superzyn
[讨论] 请问大侠们制动时方向盘剧烈抖动怎么回事?
发表于 24-6-2008 16:07:32 | 显示全部楼层
9楼的分析很有道理,但是这种问题的解决需要全面考虑。现在路上跑的一般皮卡结构区别不大,重心位置是有点高但是轴距也较长。我认为解决这种问题除增大后轴载荷外,还必须要对制动系统进行调整,在允许的范围内降低同等踏板力下产生的制动力。
   检查一下后板簧夹子有没有问题,最好对后减的阻尼特性进行一下调整。
发表于 24-6-2008 19:18:14 | 显示全部楼层
对专业设计师,只有学习的份。
发表于 26-6-2008 12:42:53 | 显示全部楼层
回答的很专业,学习了!
发表于 10-3-2009 22:56:32 | 显示全部楼层
我碰到过,是前轮制动鼓失园造成的,换完制动鼓就好了。
发表于 11-3-2009 16:32:48 | 显示全部楼层
1、转向器的中间位置间隙过;2、悬架和转向系统在制动工况下干涉量大;3、转向系统球头销间隙大;4、车轮的不平衡量大;5、轮辋的辐板的端面跳动大;6、轮毂轴承的间隙大;7、制动顺序不对;8、制动鼓与蹄片的吃合面不好;9、制动测定的路面不平;
发表于 11-3-2009 20:14:27 | 显示全部楼层
弹簧太软了,还有其它原因
发表于 11-3-2009 20:16:19 | 显示全部楼层
前簧刚度小,或转向、悬挂运动干涉量大
发表于 30-4-2009 17:08:56 | 显示全部楼层
制动抖动主要考虑刹车片,刹车盘,制动器以及和悬架有关,很多抖动直接是由刹车片厚度差和端面跳动过大造成。同时刹车片摩擦系数变化大也会引起抖动。其发生的频率一般在5-60HZ,可以通过力矩变化测得。解决办法,调整刹车片和刹车盘,选择匹配得零件。如果是高档得轿车,投放市场前应该做过测试,问题是更换得零部件可能不是原装,产生匹配偏差,同频共振。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-6-2010 16:11:26 | 显示全部楼层
转向系统的各个零件连接时都加弹簧垫片,增加弹性会好些。各个零件的固有片频率提高,且成倍数,不能发生共振。
发表于 27-6-2010 17:06:56 | 显示全部楼层
有可能是制动力分配不均匀引起的吧
GMT+8, 31-3-2026 17:14 , Processed in 1.164921 second(s), 45 queries .
