返回列表 发新帖
楼主: 路边
柴油发动机实现欧Ⅳ的两条主要技术路线(优化燃烧+SCR-EGR+DPF)
发表于 15-7-2010 11:41:32 | 显示全部楼层
回复 13# yydlri
    这个在汽车领域也应用吗?我知道是在大型柴油机,主要是船用,发电,机车领域。请教,谢谢!
发表于 15-7-2010 13:21:29 | 显示全部楼层
实际上,国内做欧4选择EGR路线的话,基本没有用DPF的。。。
EGR路线做到欧4还不一定需要DPF。燃烧开发做好,带POC/DOC就够用了。国内目前DPF的model based control基本上都是还在开发中吧
SCR的话,主要是Bosch搭着共轨系统一起卖有打折,所以其他供应商很难竞争。话说这个应该可以算不正当竞争吧,可惜国内立法不严。。。
而且SCR的综合使用成本是排量越高的越划算。中小排量发动机使用SCR不一定划算。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-7-2010 17:46:23 | 显示全部楼层
    对 现在国四路线考虑到成本等原因,一般还要采取DOC+POC路线,但是真正到了国五阶段时候,还是要走SCR路线的吧
    发表于 18-7-2010 09:08:14 | 显示全部楼层
    乘用车柴油一类是共轨+电控(水冷)EGR+DOC,另一类基本就是全电控VE泵+EGR+DOC
    GMT+8, 10-11-2025 22:31 , Processed in 0.359498 second(s), 34 queries .
