  • 10491查看
  • 19回复
[传动] 有哪位同仁可告诉我在等速万向节传动中,万向节的夹角对传动的影响?
发表于 11-5-2008 17:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢啦!!!!!!
发表于 14-5-2008 14:37:53 | 显示全部楼层
等速传动轴的万向节夹角在极限时应小于5°,否则容易造成传动轴异常磨损,还有可能在极限运动中干涉,对橡胶护套也有影响。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
liu + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 31-5-2008 23:44:42 | 显示全部楼层
主要是影响传动轴的寿命。
 楼主| 发表于 5-6-2008 02:22:16 | 显示全部楼层
谢谢兄弟的帮助,那夹角大对传动轴的制造成本有影响吗?或者说多大会增加制造成本呢.
    发表于 20-6-2008 22:57:17 | 显示全部楼层
    我们公司的车上传动轴角度偏大,传动轴万向节损坏频率非常高
    发表于 23-7-2008 22:17:15 | 显示全部楼层
    每一个型号的等速万向节均有其特别限制的传动角度,过大和过小均会影响万向节的寿命.因此设计过程中要在所选择万向节的合理范围内.
    清雅轩 + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-8-2008 21:57:59 | 显示全部楼层
    普通 十字轴式万向节有其工作的最大角度,不能牵强的用,可以选择其他类型的万向传动轴,如三销轴式,球笼式,球销式等等,还有等速万向节和挠性万向节.
     楼主| 发表于 24-8-2008 15:39:57 | 显示全部楼层
    6楼的兄弟说万向节夹角过小也会影响万向节的寿命,好象在其他文章也看到过类似说法,但不明白?
    另,除了寿命,对传动效率的影响不知如何?可否有一个定量些的说法。
    非常感谢各位同仁的帮助 。
    12-7-2015 17:07
    发表于 30-8-2008 21:44:03 | 显示全部楼层
    回复 2楼 的帖子
    是什么意思呢?一般的固定端万向节在车轮跳动及转向时能达到30°以上,空载的安装角度也有5°左右的。请解释一下!
     楼主| 发表于 8-9-2008 03:25:45 | 显示全部楼层
    问过杭万,对传动轴内端极限夹角是小于5度
    对外端,应是设计状态,打满舵肯定要大的,可达40多度呢。
    但对于为何限制其夹角不应过小不理解。请不吝赐教呀。
    发表于 19-9-2008 13:39:29 | 显示全部楼层
    对于固定端等速万向节,就是车轮端万向节,一般最大极限角度为45-50度,但在车布置时一般在5-10°之间,主要是跟转速成反比,转速越高,角度越小,当达到5000r/min时,一般角度仅有1-3°。但在车转向时,角度可以达到45度。转弯时角度越大,汽车转弯半径就越小。,但转弯是短时间和低转速的。为什么角度大就会磨损加剧主要是每转一圈,钢球在万向节内的运动路径加长,所以磨损加剧,发热上升,最终还会导致油脂润滑作用下降,进一步加剧磨损。
    滑移端,即变速箱端一般极限角度为20-26度,不同结构不同,也有超过30度的,用在通过性要求高的车上,例如越野车。但相对磨损要比固定端要好,因为角度不参加转向,运行环境也没固定端厉害。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 20-9-2008 01:49:50 | 显示全部楼层
    感激之至
    LIU工可以写篇专著了,这方面的资料太少了。
    我们是否也可列个公式:r*α<某个值。
    但还是有点不明白,为什么不是0-3度,而是1-3度呢,难道真的是角度太小也不好吗?
     楼主| 发表于 20-9-2008 01:53:41 | 显示全部楼层
    是不是如果驱动轴成0度,钢球就不滚动了,这样只压缩球笼的某一点长时间而形成压痕呢?
    胡乱猜测,见笑了。
    发表于 20-9-2008 11:13:43 | 显示全部楼层
    实际上在布置的时候,还有装配、制造误差等,一般都会达到1°以上。另外如果是0°,就不需要万向节了。万向节在0°时,钢球只是起到传扭矩作用,内部结构不会滑移的,就成了一只刚性轴了。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 24-9-2008 21:55:54 | 显示全部楼层
    学习了,也正想了解这方面的知识呢谢谢
    GMT+8, 31-3-2026 17:16 , Processed in 2.204463 second(s), 59 queries .
