  • 16833查看
  • 21回复
汽车发动机与发电机如何匹配?
发表于 14-5-2008 20:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电气部分设计,我现在用的发动机参数是:功率7.5KW,转速2400转/分,请问我应该如何选择发电机和启动马达与之匹配
发表于 20-5-2008 16:39:27 | 显示全部楼层
发动机是需委与启动机匹配的,但发电机是根据用电负荷来选择其功率大小。你那个发动机是汽油机还是柴油机?有几缸?
发表于 16-6-2008 23:44:26 | 显示全部楼层
启动扭矩决定起动机功率,起动机功率决定蓄电池容量,蓄电池容量决定发电机输出功率。
发电机设计也要考虑发动机功率和两者间的传动比。
pzpang + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-6-2008 19:26:19 | 显示全部楼层
蓄电池容量对发电机功率的影响很小,发电机功率主要由用电器功率决定,卡车蓄电池容量很大,但发电机功率却比轿车小。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-7-2008 10:19:18 | 显示全部楼层
对于柴油发动机来说,在常温下一般启动机cranking时的稳定转速要达到150-200rpm,在冷态小车100rpm以上,大车50、60rpm以上。
所以在启动机选型的时候,要特别考虑冷态时的要求,以及相关的电气线路,比如保险,继电器之类的
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-7-2008 12:26:11 | 显示全部楼层
发电机的选择主要取决与整车的电器系统平衡图和蓄电池的充电特性之间的关系,应保证在最大用电状态下,不会出现亏电,在常态下发电机对蓄电池有足够的充电能力
发表于 16-7-2008 14:35:16 | 显示全部楼层
柴油发动机的起动电机、发电机的匹配
柴油发动机的起动电机主要由发动机的排量来确定;国外同样一种发动机的车型有的国家根据车型的用途(民用、军用、特种用途)分别匹配不同功率的启动电机。
  发电机主要根据车的用电量来确定。
发表于 8-8-2008 09:18:35 | 显示全部楼层
看得有点糊涂了,发电机和蓄电池还有电器系统到底怎么匹配?
    发表于 2-9-2008 21:54:30 | 显示全部楼层
    发电机发电量大于整车夜间常用负荷的150%,蓄电池容量=(600-800)P/U,P为起动机功率,U为电压
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-11-2008 09:54:02 | 显示全部楼层
    1.发电机所用启动机最大电流及蓄电池容量
    2.发动机与发电机的最高转速
    3.整车电压与发电机电压
    4.整车用电负荷
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 11-3-2009 09:41:39 | 显示全部楼层
    发电机的选择是根据整车用电量来选择,其中一个非常重要的概念就是-用电器使用频度,福特把整车用电器分为三种。
    城市夜间,长距离乡村夜间,怠速城市夜间。在这三种情况下有分为冬天和夏天。
    通过比较来得出消耗的最大电流,发电机发电电流+蓄电池盈余电流相加值大于这个数据,就认为是符合要求的。
    发表于 15-3-2009 19:28:38 | 显示全部楼层
    发电机的功率主要取决与汽车上的用电设备,但是根据车型的不同,所以相应所配的起动机也就不同,例如:QQ上的起动机是1.2KW,所配用的发电机是12V70A
    发表于 4-4-2009 16:07:58 | 显示全部楼层
    启动电机功率
    汽油机:P=(0.18-0.22)V(KW)
    柴油机:P=(0.74-1.1)V(KW)
    V——发动机工作容积
    蓄电池容量
    Q=(612-816)P/U
    发电机选择同意11楼意见
    发表于 18-5-2009 22:38:24 | 显示全部楼层
    回复 1楼 S-MAX 的帖子
    一、为了使发动机能够迅速、可靠的启动,起动机必须有足够的功率,启动机所必需的功率决定于发动机的最低启动转速和发动机的启动阻力矩。
    1.发动机的最低启动转速是指保证发动机可靠启动的曲轴的最低转速
    借花献佛了,汽油机采用蓄电池点火最低启动转速50-70rmin,磁电机点火150-200rmin柴油机采用直喷式燃烧室100-150rmin,分割式燃烧室100-250 rmin! 2.发动机的启动阻力矩是指在最低启动转速时的发动机阻力矩。各型发动机的启动阻力矩应由实验方法决定,也可用下列经验公式求的。M=CV
    二、经检验证明启动发动机所必须的功率为
    柴油机:P=(0.74-1.1)V(KW),
    V——发动机工作容积(L)
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-7-2009 15:46:26 | 显示全部楼层
    不太明白13楼和14楼写的启动发动机所必须的功率,按照公式如果1.3L排量的发动机所用的起动机功率为0.27KW,我所知道的1.3L的发动机所使用的起动机功率都是0.8KW。相差的太多了吧。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    GMT+8, 3-11-2025 18:50 , Processed in 1.237886 second(s), 57 queries .
