  • 9598查看
  • 31回复
[车门] 汽车车门设计要领
发表于 14-5-2008 20:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
内外倾角及前后倾角0--4度门铰链中心距/车门长度(到鱼嘴口)大于等于1/3,通常350--500,尽可能的大,布置位置尽可能的靠外铰链的设计要素:铰链形式,铰链的安装平面,铰链中心距,车门长度,门的开启度。一般开闭件的缝隙小于等于5mm,非运动件小于等于4.5mm.密封条的压缩量等于板金距离的1/2--1/3。设计前首先进行断面设计。防撞杆和外表面的最小距离是5mm,玻璃升降器和内板的最小距离是12.5mm.
内板和外板是偏置关系,距离3--5mm. 后背门的开启是75-90度,或离地1880-2200mm.
后仓门开启是90度。前发动机盖内板和外板之间3--5mm的间隙用传力胶连接,目的是增加外板强度,内板还有工艺孔,大的漏液孔的设计,便于涂装时快速漏液,还有折弯吸能的凹槽设计。车门外板的包边长度为7--11mm,焊接件配合处没缝隙,不配合处放应该预留3mm以上的间隙,否则在车身振动或扭曲时会产生嘎吱声,另外内外板间隙至少3mm,最好5mm以上,否则不能保证底漆彻底,有生锈危险。活动件(玻璃、手柄开启装置)与其他零件间隙10mm以上,否则在大力关门时可能会产生碰撞声
参与人数 1积分 +5 收起 理由
saiba + 5 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-7-2008 17:50:23 | 显示全部楼层
里面的数值有待商讨
应该是某个公司的经验值
发表于 10-7-2008 19:18:08 | 显示全部楼层
具体值还是值得商榷的
发表于 11-7-2008 19:46:00 | 显示全部楼层
讨教一个问题   前门和前面的翼子板要不要有面差,面差可以为零不?谢谢
发表于 13-7-2008 23:34:33 | 显示全部楼层
前门比翼子板要低,主要是风噪方面考虑,一般面差为0.5个左右
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-9-2008 23:22:40 | 显示全部楼层
经验值也不错啊 ,  前翼子板一般比前车门面差高,前车门比后车门高,后侧门比后翼子板高
发表于 30-10-2008 20:01:08 | 显示全部楼层
前包后,大包小,后门不能高于后侧围,否则就是车门外暴。
发表于 30-10-2008 21:01:48 | 显示全部楼层
这些数据还是可以参考的,可以作为经验值得,具体情况就具体分析了
发表于 1-11-2008 13:45:40 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
因为制造及装配会有误差的原因,所以在公差上要遵循前包后的原则,后面的外覆盖件都要比前面向内缩,以避免风噪,风阻等问题
    发表于 14-7-2010 22:48:45 | 显示全部楼层
    我也准备做这方面的设计,各位有资料分享下。
    发表于 31-7-2010 15:14:05 | 显示全部楼层
    有没有铰链的资料,正在做这方面的设计
    发表于 3-8-2010 09:49:21 | 显示全部楼层
    内板和外板是偏置关系,距离3--5mm?
    我们公司是日系车,好像间隙没有这么大(3mm),之间是需要涂胶的,为了防止胶外溢,边沿处一般间隙1mm,但是制造出来的车辆,好像局部都已经接触了,可能是国产冲压件的精度达不到所致的。但是好像也没有影响NVH。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-8-2010 19:35:59 | 显示全部楼层
    日系车和国产车所用材料不一样,可能经验值会有所差别,是否有资料可以分享一下:)
    发表于 15-8-2010 20:14:40 | 显示全部楼层
    倾角到4度的时候是否已经偏大了
    发表于 21-8-2011 08:17:47 | 显示全部楼层
    有没有具体一些的铰链轴线布置资料
    GMT+8, 24-3-2026 16:54 , Processed in 0.434378 second(s), 50 queries .
