  • 8264查看
  • 18回复
EGR率与比油耗的关系
发表于 16-5-2008 16:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道EGR率与比油耗的关系?
发表于 16-5-2008 23:01:20 | 显示全部楼层
中低负荷时油耗随EGR率的增加而逐渐降低,在部分负荷时,适当地引入废气可稍微降低柴油机的燃油消耗率,改善经济性;而在中高负荷时,随着EGR率的增加,燃油消耗率有所增加.
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-9-2008 16:55:13 | 显示全部楼层
2楼说得真明白,几句话概括了一大片文章
发表于 5-9-2008 09:55:13 | 显示全部楼层
2楼的有做试验吗??是否确定
你说的是汽油机还是柴油机,还是都一样的
发表于 8-9-2008 19:48:11 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
i .在低速、低负荷时,由于喷油量少,燃烧量变得不稳定,应降低废气再循环率,而在高速、大负荷时,为了获得较高的输出功率,也应降低废气再循环率。
ii .怠速时,燃烧温度不高, NO x   的排放量不大,为了使发动机怠速运转稳定,需要切断废气再循环。
iii .发动机冷却水温度较低时,油气混合气在气缸内各处扩散不均匀,燃烧不稳定,而且燃烧温度较低,需要切断废气再循环。随着冷却水温度的升高,逐渐增加废气再循环量。
iv .发动机启动时,为了使发动机能顺利启动并能稳定运转,需切断废气再循环。
v .在进气温度较低时,气缸内的燃烧温度也会降低,这时也应减少废气再循环量,以使燃烧过程能良好地进行。
这样的话我们就可以通过转速,功率,扭矩,水溫的油耗量來和EGR率進行比較
参与人数 1积分 +10 收起 理由
发表于 16-12-2008 16:37:03 | 显示全部楼层
EGR率越大,比油耗越高。因为EGR率越大,新鲜空气越少。
发表于 16-12-2008 20:37:39 | 显示全部楼层
可以看看这篇文献。。。。
车用汽油机EGR率、点火定时和空燃比的优化,刘翼俊、王天灵等,《吉林工业大学学报》,1998年第3期
发表于 16-12-2008 21:48:11 | 显示全部楼层
2楼的讲解不错哦,简单明了哦
发表于 17-12-2008 19:05:02 | 显示全部楼层
2楼的说的恰到好处。。。。
发表于 20-5-2010 15:24:39 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,2楼的答案有没有人给解释一下为什么有那样的规律?
发表于 26-5-2010 08:35:18 | 显示全部楼层
我觉得5楼说的很好
发表于 31-5-2010 21:47:43 | 显示全部楼层
俺倒是觉得,低、高负荷时,EGR率介入很少,甚至可以忽略的。
发表于 1-6-2010 16:47:41 | 显示全部楼层
据我所知,引入EGR主要是为了解决排放,至于油耗是不是降低,这个还需要试验数据的验证
发表于 13-11-2010 13:24:46 | 显示全部楼层
看了评论还是不理解 有试验数据就好了
发表于 13-11-2010 16:47:01 | 显示全部楼层
汽油机中低负荷,比油耗随EGR率增加而降低,EGR的引入使得节气门的泵吸损失减小;高负荷时充气效率随EGR率增加变化不大,氮氧排放降低,比油耗增加。
GMT+8, 22-3-2026 15:09 , Processed in 1.088423 second(s), 55 queries .
