  • 13620查看
  • 41回复
请问什么叫发动机飞车
发表于 20-5-2008 23:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞车故障不可能出现在什么样的车上,谢谢!
发表于 21-5-2008 08:17:33 | 显示全部楼层
高速工况下柴油发动机因超过最高转速而产生的现象叫飞车。
发表于 21-5-2008 08:44:42 | 显示全部楼层
原因是:柴油机的喷油泵速度特性线随转速上升而向上倾斜,高速时才略为转平。所以柴油机的转矩速度特性变化比较缓慢。当大负荷运行时,柴油机能稳定运行在某一工况下,然而,微小的负荷变化会引起转速的大幅变化。这时,如果阻力矩突然减小,则柴油机就会因超速产生“飞车”。因此,可以加装调速器。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-6-2008 10:45:33 | 显示全部楼层
发动机的“飞车”的概念是指发动机转速失去控制,大大超过规定的最高转速。判断“飞车”的主要依据是根据发动机的运转时响声的变化;随着转速的升高,发动机发出的声音(特别是排气管的声音)越来越密,甚至变成啸叫,更严重的排烟管喷火。“飞车”现象一般是突发性的,也有发生在修过油泵以后,“飞车”现象的发生,会在极短的时间内造成严重的危害,甚至伤及人命进口发动机普遍有超速保护功能,但是如果发生柱塞式高压油泵卡死造成的“飞车”,保护功能就失去作用了,这时唯一的办法就是切断油路或堵住进气,使机组停机。
现在柴油机飞车的概率已经很少了。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-6-2008 13:53:43 | 显示全部楼层
柴油机和汽油机哪个更容易产生飞车呢??
发表于 9-6-2008 11:30:23 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
柴油机工作环境更恶劣,转速更高,当然是柴油车比较容易飞车。
cartech8.com + 2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-6-2008 14:06:07 | 显示全部楼层
飞车只会在柴油机上发生。
发表于 22-6-2008 10:23:03 | 显示全部楼层
现在汽油机都是电控的,应该不会发生飞车吧
发表于 21-9-2008 13:54:59 | 显示全部楼层
楼上的用最高档憋死的话
变速箱就报废了啊
发表于 16-10-2008 09:35:59 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
汽油机不飞
发表于 12-12-2008 17:03:55 | 显示全部楼层
亏你还知道上论坛呢,你就不知道百度一下啊
发表于 16-12-2008 00:54:00 | 显示全部楼层
柴油机才会飞车,汽油机的供油结构与柴油机不同,所以不会飞车,去看看汽车构造吧,了解下柴油机的工作方式,容易理解一点
发表于 16-12-2008 10:12:27 | 显示全部楼层
纯机械的设备都会有失控的现象!
发表于 16-12-2008 15:11:32 | 显示全部楼层
飞车是发动机的转速超过发动机允许的最高转速,这种状况一般出现在柴油机上。
发表于 26-4-2009 18:18:39 | 显示全部楼层
飞车一般在柴油机上发生,往往是在停机的时候发生
GMT+8, 10-6-2026 01:12 , Processed in 0.769453 second(s), 53 queries .
