楼主: zxx170031
请问什么叫发动机飞车
发表于 26-4-2009 18:19:40 | 显示全部楼层
发动机飞车
飞车一般在柴油机上发生,往往是在停机的时候发生
发表于 27-4-2009 10:41:14 | 显示全部楼层
发动机飞车,就是发动机在运转过程中,转速突然升高,远远超出额定的最高空转转速,并发出刺耳的啸声发动机飞车具有很大的危害性。 发动机发生飞车后, 必须对曲柄连杆机构、 配气机构 、燃油系统等有关重要零部进行全面检查 ,以排除隐患。
  柴油机飞车是指转速失去控制,急剧增至大大超过额定转速,并伴随着剧烈的振动和导常响声。柴油机飞车时若不能用有效的方法及时停车,会造成重大的财产损失甚至于人员伤亡。
柴油机发生飞车的主要原因大致有以下两个方面:大量机油进入气缸燃烧;柴油超供。其表现虽然都是发动机超速运转,但也有差别。排气管冒蓝烟;柴油超供引起飞车时,排气管冒浓黑烟。
发表于 28-4-2009 21:32:58 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
柴油机工作环境更恶劣,转速更高,当然是柴油车比较容易飞车。
柴油机转速比汽油机要低哦
发表于 30-4-2009 23:26:46 | 显示全部楼层
发生飞车是非常危险的,严重可造成车毁人亡,所以咱不能要钱不要命啊,9楼的同学,要是飞车,还是保护生命才是第一位啊
发表于 22-7-2009 15:19:57 | 显示全部楼层
转速不受控,一直飙升
发表于 23-7-2009 16:38:20 | 显示全部楼层
飞车都不懂?听名字就知道,飞车就是车跑太快,飞起来了。
发表于 17-10-2009 17:23:52 | 显示全部楼层
哦 以前只知道要加调速器 但不知具体原因 今天学习了
    发表于 30-10-2009 19:06:01 | 显示全部楼层
    我记得是柴油机(2000-3000)的转速低于汽油机(4000-6000)吧
    发表于 23-11-2009 15:19:01 | 显示全部楼层
    纯机械的设备都会有失控的现象!
    发表于 25-11-2009 18:26:22 | 显示全部楼层
    查百度啊
    不会就百度啊!!
    发表于 25-11-2009 22:51:56 | 显示全部楼层
    汽车发动机的飞机引擎
    早些时候我听说中华集团将其旗下一款汽车的引擎改装成飞机发动机!
    发表于 28-11-2009 11:08:39 | 显示全部楼层
    飞车一般都是出现在才有机上不见会出现在汽油机上   ……    但现在的柴油机都是有调速器的一般不会出现飞车现象……
    发表于 28-11-2009 17:03:11 | 显示全部楼层
    飞车这情况经历过了,快吓死了。那时说快没别的办法,只有把供油管给段了。停了一看发动机都快报废了
    发表于 4-12-2009 08:29:21 | 显示全部楼层
    飞车在汽油机上也会出现,特别是调速器出现故障的情况下
    19-6-2015 19:20
    发表于 4-12-2009 09:10:10 | 显示全部楼层
    飞车是在柴油机上出现的状况,汽油机没有。因为二者的供油系统不同。柴油机是“质”调节,柴油机总体的过量空气系数是大于1的,一般大于等1.35以上,部分负荷更大。因此通过调节每循环油量的多少来决定功率,转速。汽油机是“量”调节,其过量空气系数在1附近。因此即使汽油机油门全开,它的进的混合气的量也是一定的,汽油机随着转速的升高(油门位置一定时)其进气量不会发生大的变化,所以这种供油方式决定了汽油机不会飞车。
    下面分析下柴油机的“飞车”,(1)首先是以机械柱塞喷油泵为例,我们知道,由于存在着流体的节流效应,机械泵在齿条位置固定时,其每循环的供油量会随转速的升高而升高,这样一来就会有问题。当柴油机车在路上行驶时,外界阻力突然减小,此时发动机转速会升高,那么每循环的供油量也会升高,这样又会导致转速继续再升高,接着又会导致油量再升高.....形成恶性循环,造成“飞车”。所以机械泵必须加装调速器,调速器可以实现每循环的供油量随转速成抛物线变化,当柴油机转速过了额定转速后,每循环的供油量会随转速的升高而降低,这样就避免了“飞车”。但是一旦调速器失灵或者是油泵齿条的位置卡死,就容易出现“飞车”,所以机械泵上都装有“停油阀”或者称“断油阀”,在紧急情况下可以断油,以防止飞车。
    以上是配有机械泵的柴油机。(2)对于高压共轨系统的柴油机来说就简单多了,它不需要调速器,它通过数据的标定来实现调速器的功能。所以对于共轨系统来说,几乎不可能存在“飞车”
    GMT+8, 22-8-2025 04:16 , Processed in 0.413150 second(s), 42 queries .
