发表于 7-8-2009 13:58:39
显示全部楼层
回答马达不回位问题专业诊断
首先,朋友你所说的帮故障是常见的.具体诊断视不同情况而定.下面我就此故障给你进行讲解.
故障现象:启动机(启动马达)不回位,随发动动机工作而一直转动.
诊断方法及步骤:
1,先查启动电路.包含启动开关,继电器,启动线路.
2,重现故障:多次试机,三到五次以上,看是否每次都必须要将电源拆开才能回位,如果是,诊断的思维是不一样的.
3,启动发动机,将启动开关置于NO(开)档.(一般启动开关为:OFF.关;NO.开;LOCK.启动 三档),让发动机运行这按你的故障讲述启动机应处于工作状态,在这时请检查无实据启动开关的启动电源线对地是否有正12V(或24V)电压.第二步:关闭发动机,将启动开关置于NO(开)档,但不要启动发动机,再用万用表测量启动开关启动电源线对地电压.如果没有电压,再进入下一步,将启动机上启动电源线端子拆下,用万用表对地测量电压,如无电压,此时再打开启动开关的LOCK(启动档),这时万用表上应有电压显示.再将启动开关回到NO档,看万用表还有没有电压显示. 如果这时没电压显示,说明故障部位在启动马达本身;如果这时有电压显示,说明故障在电源线路部分.(如线路有不必要的接通)
如果在发动机运行中,拆下启动机启动线端子后,启动机还不能回位,则故障部位在启动机本身.
启动机本身故障:
1,机内不清洁,至使启动机回位缓慢,在发动机瞬间转速提高后不能回位.
2.启动机内部有导电异物.至使在发动机启动后在转动贯性的作用下间隙供电,当达到一定频率后,启动机就不能回位了.
3.启动机内部的触点有烧损,触面扩大.至使在发动机启动后在转动贯性的作用下间隙供电,当达到一定频率后,启动机就不能回位了.
评语:作为维修人员,要多方面查看,多面分析.全面考虑到.修后要不断总结,只有这样你才可能成为一名技术精湛的维修师.
有不对的地方请各位多多点评.QQ329850438 请注明是维修行业,否则不加. |
