  • 9986查看
  • 17回复
[道路试验] 主观评价中车辆转向滞后现象讨论
发表于 2-6-2008 19:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论:车辆转向滞后现象
主观评价中转向滞后是什么反映滞后?是指车辆的所受到的侧向力等还是转向系统作用在前轮胎的作用力? 转向系统刚性连接还是柔性连接具体表现在方向盘上应该是怎样的?如何去评估?是那些部件产生的?
论一:
个人认为转向后滞实际上反映的是转向灵敏性差的问题,具体评价方法可以通过测试车辆的操作稳定性加以判断,也可以通过试验以测定角阶跃转向输入后,横摆角速度第一次达到稳定值所需的时间。在主观评价中的反应是用一定的角速度(较快)左右转动方向盘,感受车辆行驶方向的变化与方向盘转动的响应性。正常情况下车辆表现出的现象是随着方向盘的转动,车身会出现较大幅度的左右晃动。产生的原因一般是由悬架或转向系刚度不足引起。
论二:
转向系统的主观评价主要有两方面:1. 转向时的操纵性(方向盘输入转向时车辆的反应),或者称之为体现驾驶人员的意图的能力。通常以反应的速度来考核。转向滞后多数是由于轮胎的特性产生的,轮胎由橡胶及骨架材料等制成的粘弹性物体,在转向过程中,车轮中的轮辋先随方向盘的输入转动产生一定的角度,此时的轮胎扭转产生横向变形,相对轮辋的转向角度要小。在轮胎达到轮辋的转向角度所需要的时间称为滞后时间。 2.转向时车辆的稳定性。是指车辆转向时维持或迅速恢复运动状态的能力。一般可通过转向加速或转向制动等方法来评价轮胎的侧滑,车身的侧倾量,方向的变化情况等。目前整理就这么多吧,大家共同学习!
发表于 18-6-2008 19:12:08 | 显示全部楼层
我现在正在学习主观评价,对于操纵稳定性方面的评价,楼主做的如此细致,应该是操纵稳定性评价方面是的专家拉,呵呵,我有一个问题,在评价中,如果转向滞后达到让人不可接受程度,或是明显感觉到,转向系统肯定有问题,大多情况下评价前对轮胎气压都有要求,轮胎的侧偏刚度应该在标准范围内,轮胎产生转向滞后我想应该不会很大吧?
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-11-2008 14:20:48 | 显示全部楼层
车身操稳影响因素很多,轮胎时一个方面,转向系刚度/转向梯形结构/车身刚度/悬架特性/车身和悬架连接处的连接件的刚度,都会对操稳特性产生影响。
一般操稳是指,1 对转向输入的响应特性(转向),2 在收到外界输入后恢复稳定的特性(稳定性)。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 2-1-2009 04:40:40 | 显示全部楼层
没看明白,对你们所说的现象感觉抽象
发表于 5-1-2009 11:22:34 | 显示全部楼层
汽车的操纵稳定性的评价是非常复杂的系统,从评价方法来讲主要包括主观评价和客观评价,所涉及的专业知识也比较多,不是三言两语就能说透彻的。
发表于 22-9-2009 22:08:16 | 显示全部楼层
轮胎的侧向刚度影响是比较大的,就像高的扁平比的轮胎响应比低扁平的轮胎慢
同时转向系统的刚度影响比较大,尤其是动态刚度
这个和转向机的固定形式,副车架刚度,转向机固定胶套的硬度关系都很大,一般的转向响应滞后主观评价是可以感觉出来的,尤其是在双移线实验中
发表于 12-7-2010 22:22:30 | 显示全部楼层
说得太好了,不过我个人感觉总体上来说还是稳定裕度过小,导致车辆产生转向滞后现象呢!结合不同轴距、不同的质心高度、不同的减振器、不同的轮胎侧偏刚度都会产生不同的转向特性呢~~~个人的见解~期待同仁一起进步~
发表于 14-8-2010 11:55:04 | 显示全部楼层
既然是主观评价,应该是驾驶员最直接的体会,个人感觉转向滞后先是方向的空行程感受,不同车速下的阶跃,脉冲的方向可控性。还有就是评价标准,如果没有参照车型那就以驾驶是否可接受为打分标准。不同的操作者对细微的感觉是不同的,但大的差距应该没有很大的出入。
发表于 18-9-2010 20:36:41 | 显示全部楼层
关于转向滞后,在操稳送审稿中转向盘中间操控项里有客观算法:用侧向加速度-转向盘转角曲线中Y-a等于0.1时的曲线面积除以0.2求得。供参考。具体可参考中心操控标准
    26-6-2016 07:12
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-10-2010 14:26:19 | 显示全部楼层
    很专业,学习中,哪位专家有乘用车主观评价方面资料?不知能否给兄弟一些,dhl335@hotmail.com,感激不尽。
    发表于 30-12-2010 16:09:06 | 显示全部楼层
    既然说到车辆转向滞后现象,肯定表征整车的转向响应特性,所谓响应,简单的理解就是时间的之后,
    也就是输出相对输入的时间差,而这个时间差通过主观评价和客观测量都能评价出来,客观测量有相应的标准及参数,在此就部讨论了;关于主观评价,个人认为评价转向响应时可以从方向盘转角输入的大小,分为两段:on center和off center。
    发表于 29-9-2011 21:13:37 | 显示全部楼层
    楼主所描述的“转向滞后”问题,个人觉得主因不应该是轮胎。
    应该是转向系统方面的问题
    1.转向盘装配方面
    2.设计时,转向盘的自由行程问题
    3.转向器、转向节等等结构方面的问题不容忽视。
    同时要记录好转向滞后时的工况以及当时的操作。
    (转角、路况、试验项目)
    发表于 6-12-2011 08:45:38 | 显示全部楼层
    操稳主观评价中的转向滞后,就是转向灵敏度差。反映的不是力,是时间差----从驾驶员给方向盘一个转角(输入)至车辆做出相应的响应(输出)的时间(国内外很多操稳评价人员都这么说的)。对其影响最大的是路面(附着系数),所以当发现车辆转向滞后严重需要改进时,换胎最简单也最省成本,其次是增加转向系统刚度。
    转向系统非刚性,方向盘至转向轮的力传递需要时间,转向系统部件弹性变形等。比如:当转向轮被固定之后,你会发现方向盘还是可以左右转动一定角度的。
    论一中“车身会出现较大幅度的左右晃动”,这个是侧倾,车辆在行驶过程中,左右打方向盘都会产生侧倾。侧倾较大的话,一般都是调节弹簧刚度和减震器阻尼。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 6-12-2011 10:38:06 | 显示全部楼层
    转向系统刚度会影响,如果是液压动力转向系统,转向管柱的刚度、转向机扭杆刚度是影响系统刚度的直接原因。
    发表于 12-1-2012 19:48:36 | 显示全部楼层
    现代汽车都带转向助力的啦,助力器的输入输出比对转向的响应应该很大吧。
    GMT+8, 10-6-2026 04:38 , Processed in 0.500787 second(s), 53 queries .
