楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 6-3-2011 11:27:24 | 显示全部楼层
之前不懂这些常识,看了后非常受益。
发表于 10-3-2011 17:40:00 | 显示全部楼层
回复 1# qingmuzao
    加速无力一般是燃烧方面的问题。
发表于 11-3-2011 17:23:25 | 显示全部楼层
大家结合起来,就能解决问题了。大家想的很全面!
发表于 12-3-2011 11:07:36 | 显示全部楼层
清洗节气门,检查正时
发表于 14-3-2011 16:25:53 | 显示全部楼层
加速无力就发动机方面来说 两方面 油路与气路问题 看看空滤是否脏堵,节气门位置传感器是否工作正常,油路上看看油压是否正常     如果是自动档的 再看看检查一下变速器是否打滑 如果是新车一些机械故障不大可能
电脑控制的额外喷油系统也有可能
发表于 16-3-2011 11:22:54 | 显示全部楼层
还不错,真正维修起来可能会比较麻烦
发表于 16-3-2011 12:58:04 | 显示全部楼层
燃油压力 点火时间 汽缸压力 高压线 点火线圈 空气流量计 燃油压力调节器 火花塞 进气压力传感器 节气门位置传感器 火花塞的状况 三元催化是否堵塞 点火正时
发表于 16-3-2011 15:57:45 | 显示全部楼层
1.点火时间迟   2.排气管堵塞  3.节气门信号不良   4.空气滤芯堵塞  5.油压不够   6.有哪缸不工作  7.火花塞燃烧完了或质量不行   8.汽车高温
发表于 17-3-2011 09:45:19 | 显示全部楼层
发动机起动无力的常见故障有以下几个方面
1)配气机构。(进排气门的密封性是否良好。)
2)点火正时。(正时齿轮是否磨损过多)
3)泵油压力。(是否出现燃油压力不足)
4)活塞的密封性。
5)空气滤心器.(是否出现堵塞)
6)空气内格的清洁性。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-3-2011 12:16:20 | 显示全部楼层
油压  气压不足 点火正时
发表于 19-3-2011 13:12:59 | 显示全部楼层
影响发动机加速无力的因素太多了,在这千奇百怪的故障现象中去找到一个故障点,谈何容易,但是可以根据司机的描述及现实的故障现象来缩小范围,大体可以归类为、油路、电路、点火、近排气及修正信号和机械故障等…
   油路主要有油压低,喷油器故障,在此特别说明一下,油箱盖损坏和活性碳罐通空气口堵塞也会造成油压低。
   电路方面主要有电源电压、用电器工作电压,传感器信号电压及打铁线,现代电喷车每一条打铁线都很重要。
   点火包括高压包、点火线圈
高压线及火花塞的好坏,点火正时等,一般造成发动机加速无力的几乎都是点火晚,高压火弱等原因。
   近排气包括空气格堵塞,流量计(进气压力传感器)及节气门位置传感器信号不准或传感器损坏,进气管路堵塞、三元催化器堵塞或损坏,涡轮增压器故障或损坏、排气管堵塞等,
   修正信号包括:进气温度、冷却水温、氧传感器、及其附属传感器的信号是否正常等……
   机械故障包括配气相位、活塞与缸筒之间的间隙活塞环的间隙,侧隙、背隙、气门与气门座圈的间隙,离合器、变速器及传动等……
发表于 19-3-2011 13:15:08 | 显示全部楼层
   点火包括高压包、点火线圈
参与人数 1积分 +5 收起 理由
发表于 19-3-2011 21:24:28 | 显示全部楼层
这个原因太多了
  • 签到天数: 6 天
    发表于 24-3-2011 10:29:16 | 显示全部楼层
    这次是来学习的,大家赶紧指教啊
    发表于 24-3-2011 17:37:36 | 显示全部楼层
    不错,学习了
    GMT+8, 11-4-2026 03:58 , Processed in 1.042148 second(s), 52 queries .
