楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 25-3-2011 10:20:42 | 显示全部楼层
发表于 25-3-2011 12:52:52 | 显示全部楼层
锐志的车子,加速到80码就再也加不上去了,有没有懂行的回复哈?
发表于 25-3-2011 13:47:40 | 显示全部楼层
回复 13# nepallz
    应该还有传感器有关......
发表于 27-3-2011 17:09:09 | 显示全部楼层
检查一下油电路以及发动机数据,三元催化堵也会影响很大
发表于 28-3-2011 09:05:41 | 显示全部楼层
混合气过希,或发动机缺缸
发表于 28-3-2011 09:06:47 | 显示全部楼层
混合气过希,或发动机缺缸
发表于 28-3-2011 12:47:49 | 显示全部楼层
楼上谈的都挺好,从实践中找经验吧
发表于 28-3-2011 19:58:47 | 显示全部楼层
很详细   具体还是要自己摸索  一般的话  就火花塞  高压线  点火线圈   摩擦片   进气管  排气管的问题
发表于 29-3-2011 22:54:42 | 显示全部楼层
能引起的问题很多,关键看你怎样排除了
发表于 24-5-2011 20:51:17 | 显示全部楼层
发动机无力有很多的原因,首先考虑的是火花塞,节气门体,其次是燃油压力,对于油压,有可能是燃油滤清器太脏了或者是油泵的工作能力不行了,最后看空气系统,对于空气供给系统,主要是压力,流量传感器有没有工作,进气温度传感器。最后还得检查曲轴凸轮轴位置传感器
发表于 30-3-2011 21:50:10 | 显示全部楼层
还有一个,空气流量计也有关。
发表于 1-4-2011 19:28:04 | 显示全部楼层
具体怎么做啊?
说的详细点
发表于 1-4-2011 21:33:36 | 显示全部楼层
这几个方面都有可能
发表于 2-4-2011 08:54:59 | 显示全部楼层
突然的无力有可能是加了很差的燃油
发表于 3-4-2011 07:30:13 | 显示全部楼层
有果有增压器,就要检查增压器是否工作正常,是否堵塞。
GMT+8, 12-4-2026 15:46 , Processed in 0.574098 second(s), 46 queries .
