楼主: qingmuzao
发动机加速无力的常见故障是什么?
发表于 12-6-2011 19:58:13 | 显示全部楼层
点火过晚,高压包老化导致点火能量小,火花塞故障,缸线老化,供油压力不足,缸压不足等等
发表于 16-6-2011 16:59:51 | 显示全部楼层
加速无力故障原因很多  大体有这几种比较常见的1空气格太脏  导致进气不畅 2点火线圈损坏 导致高压火花太弱 3火花塞间隙过大 触点烧蚀4正时跳齿 5三元催化堵塞 导致排气不畅 (不常见的)1喷油嘴堵塞 导致某缸无法正常工作2 汽油泵油压过低 汽油无法完全雾化3汽油格过脏 出油不畅 4进气压力传感器故障 5节气门位置传感器故障 6离合器打滑 动力无法完全输出7发动机活塞环与气缸壁间隙过大 导致发动机工作无力  要大修了   很全面吧  呵呵
发表于 16-6-2011 17:44:07 | 显示全部楼层
应该是用测量缸压来判定哪个发动机的活塞环与缸套的密封性吧……这样才知道要不要不要大修吧……要不然不是要拆下来测量间隙不是很麻烦啊
发表于 18-6-2011 23:15:02 | 显示全部楼层
配气相位不对
发表于 18-6-2011 23:23:08 | 显示全部楼层
点火 喷油 汽缸压力 进排气 出现问题都会使得加速无力 范围非常大!
发表于 14-7-2011 22:08:15 | 显示全部楼层
节气门传感器!火花塞,油管,进气部分。在一个三元的问题可能也有,
发表于 27-6-2011 17:52:22 | 显示全部楼层
油滤清太脏,建议你换一个。
发表于 27-6-2011 17:54:04 | 显示全部楼层
油泵的故障多一些
发表于 30-6-2011 13:30:14 | 显示全部楼层
能不能有个统一的标准,太杂了
发表于 9-7-2011 20:44:49 | 显示全部楼层
回复 wangyongwei128 的帖子
看我空间 里面很全 汽车维修部门
发表于 9-7-2011 18:45:07 | 显示全部楼层
同意
现象是相同的,原因可能是多方面的。如果说发动机无力,按顺序排查
,最少在说出两个其他现象才对。可以听发动机节气门全开时的声音。
发表于 14-7-2011 09:10:52 | 显示全部楼层
原因很多 ,要从发动机工作的原理去考虑哈
发表于 14-7-2011 17:34:40 | 显示全部楼层
  那要看现象了,如果是转速起来了但车还是没力的话就是离合器问题。 如果是纯加油没力的话我赞同4楼的
发表于 18-7-2011 10:47:46 | 显示全部楼层
点火时间,进气堵塞,换机油
发表于 20-7-2011 22:36:08 | 显示全部楼层
看到那么多的高人的指点,能学到不少。
GMT+8, 17-4-2026 10:08 , Processed in 0.860141 second(s), 52 queries .
