楼主: qing
汽车行驶中熄火,没有故障码显示
发表于 19-9-2008 00:18:53 | 显示全部楼层
现在很多的故障不是能检测出来的
不是电空方面上的故障是检测不出来的
发表于 23-9-2008 17:13:31 | 显示全部楼层
首先判断熄火是没有油还是没有火了。
发表于 23-9-2008 18:24:36 | 显示全部楼层
楼主的车型是什么?一般也有可能是油泵问题,不过我也遇到过没有油的现象.呵呵.还有啊,汽车的点火线圈也容易出现故障的,如果行驶时间长的话,战火线圈会过热,就会熄火.节气门出的问题也不少了,一般都会在换档收油的时候出现,只是都会再次打火成功,如果是那样子的话,清洗就可以了.
发表于 29-4-2009 12:02:01 | 显示全部楼层
自动档的车型不会轻易出现熄火的现象,而手动档的车型由于驾驶水平不高,可能会经常出现熄火的现象。但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象,其主原因是使用了劣质的燃油(很多加油站为了获取暴利卖不纯的油)导致发动机积碳而熄火。
发表于 29-4-2009 20:01:07 | 显示全部楼层
不会是没油了吧@@!!!
发表于 29-4-2009 20:39:34 | 显示全部楼层
我朋友也碰到了一次  桑塔纳3000  CNG     也是在行驶中突然熄火    用5052检测也是没有故障码  他把点火线圈换了    不知道现在好没好
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 30-4-2009 15:08:14 | 显示全部楼层
你的车子是柴油发动机还是汽油发动机,讲清楚故障现象。
发表于 2-5-2009 10:49:59 | 显示全部楼层
发电机是否有问题,如果没问题有可能是油问题,
发表于 2-5-2009 12:17:47 | 显示全部楼层
ECU供电线路不良,也有同类症状。
发表于 2-5-2009 19:55:16 | 显示全部楼层
汽油里有水了是不哟.
发表于 27-7-2009 17:42:33 | 显示全部楼层
看看机械部分          是不是正常
发表于 30-7-2009 20:19:37 | 显示全部楼层
没有故障码 不能说明电控系统肯定没有故障,ECU接受传感器的信号是有一定范围的,如果是某些原因使传感器的灵敏性下降,反应迟钝,输出的信号偏移,就可能没有故障码的输出,建议可以看数据流,和检查油路
发表于 5-8-2009 17:26:22 | 显示全部楼层
电瓶没电了把  还能打火不了
发表于 5-8-2009 18:42:28 | 显示全部楼层
同意十八楼的说法`` 但是楼主没有把车型说清楚`````非常遗憾
发表于 7-8-2009 00:06:11 | 显示全部楼层
楼主怎么没有回音呢?跑了吧。
GMT+8, 28-4-2026 04:02 , Processed in 0.888344 second(s), 50 queries .
