返回列表 发新帖
楼主: qing
汽车行驶中熄火,没有故障码显示
发表于 10-8-2009 11:43:45 | 显示全部楼层
我碰过一台车也是这样,是欧III共轨电喷发动机,熄火后就不能着车.最后经过多方排查,发现是ECU供电插头松所致.建议从简单处着手排除检查.
发表于 12-10-2009 22:10:38 | 显示全部楼层
ECU供电线路不良,也有同类症状
发表于 13-10-2009 01:03:01 | 显示全部楼层
有可能是你加的油品质量不过关,胶脂太多,把油路堵了,供油不畅造成的。而对于汽车怠速状态下熄火,解决这个问题方法很简单:只要清洗怠速马达即可。
发表于 13-10-2009 01:07:10 | 显示全部楼层
假如楼主的车是自动档的,主要是还是使用了劣质燃油造成。一是到正规的较大型加油站加高标号油,例如使用97号汽油,虽然价格贵了不少,但是可以保障爱车更长的寿命和行驶中良好动力
发表于 13-10-2009 08:44:44 | 显示全部楼层
应该是一般故障,如果偶尔发生的,那就是技巧的问题,如果经常发生,那就是机械问题
发表于 13-10-2009 15:31:54 | 显示全部楼层
楼主说的不够清楚啊~
也许是用油不够好而导致的积碳或者其他机械故障
清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 24-12-2009 20:50:28 | 显示全部楼层
en
熄火有很多种原因
           很可能节气门太脏了 需要清洗一下 也许会好点
发表于 26-12-2009 21:59:36 | 显示全部楼层
我遇到过这样的情况,行驶中突然熄火,然后失去方向助力,EPC一直闪红灯,后来检查是ASR插头没有插好,首先查的是搭铁线
发表于 31-1-2010 15:55:51 | 显示全部楼层
机械故障,或是油路故障,
发表于 1-2-2010 00:11:20 | 显示全部楼层
没故障码不会是油路上有问题吧
发表于 23-2-2010 19:03:35 | 显示全部楼层
先看看灭车后能不能着车,如果不着问题比较大了,我朋友有一辆车在高速上灭车,检查二三缸无缸压了,没有办法只能修理厂修理。
发表于 23-2-2010 20:41:08 | 显示全部楼层
突然熄火 我觉得应该是 节气门 太脏   时间太长没有保养了  还有怠速马达 也没有保养
    我只知道这个了 当然还有很多原因
发表于 24-2-2010 21:02:17 | 显示全部楼层
能详细的描述一下吗, 熄火还能启动吗
GMT+8, 28-4-2026 12:25 , Processed in 1.224471 second(s), 51 queries .
