返回列表 发新帖
楼主: 花和尚
[转向] 转向系统布置力矩波动问题
    发表于 5-3-2013 20:24:01 | 显示全部楼层
    虫在江湖 发表于 4-3-2013 20:38
    难道有设计成不一样的吗?
    有些时间情况是达不到相等的啊
    发表于 14-5-2013 21:15:56 | 显示全部楼层
    设计时尽量保证两个参数;
    1、input shaft与mid shaft夹角等于mid shaft 与output shaft的夹角
    2、相位角布置为上述两个角度确定的平面夹角。
    具体计算有公式或者CATIA模型。
    还要具体考虑:
    1、相位角制作公差;
    2、管住倾斜角度;
    3、中间位置时在波动的波谷。
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-5-2013 12:35:44 | 显示全部楼层
    qizhulvyou 发表于 25-4-2010 13:19
    adams仿真验算一下上轴与下轴的波动曲线。单计算一组数据有点困难
    模拟的是input_shaft跟steering_shaft的角速度吗?
    然后怎么计算?
    我模拟的角速度
    计算出来一直都是30%的波动
    发表于 30-9-2013 20:42:45 | 显示全部楼层
    不可能做到两边夹角一样
    发表于 11-11-2013 22:53:45 | 显示全部楼层
    请假如何用adams分析力矩波动。
    发表于 15-11-2013 19:37:48 | 显示全部楼层
    目前这类问题有两种主流方法:一种是等效当量夹角,先计算出等效传动角,再计算力矩波动值。是一种近似的算法,适用于传动轴小夹角的情况。第二种是利用软件建立模型进行仿真计算,比较精确。可以用adams,RecurDyn都行。如果有数据我可以帮你算一下。
    发表于 28-12-2014 20:08:12 | 显示全部楼层
    没有积分,我顶你6次呵呵
    发表于 6-1-2015 13:40:55 | 显示全部楼层
    两角度差尽量小的同时,设计好相位角,波动小于5%不是问题
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-5-2015 08:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
    caisenjun 发表于 14-5-2013 21:15
    设计时尽量保证两个参数;
    2、相位角 ...
    您好,您能具体解释一下中间位置时在波动的波谷是怎么个情况吗?这个中间位置指的是什么?
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 13-5-2016 23:12:14 | 显示全部楼层
    下轴相位角等于负的上下万向节平面夹角,上下万向节夹角相等,转向力零波动
  • 签到天数: 7 天
    发表于 20-5-2016 16:11:23 | 显示全部楼层
    也是有轴夹角小于6度
  • 签到天数: 9 天
    发表于 13-9-2016 21:43:57 | 显示全部楼层
    可以前期用软件模拟,然后实车测试优化
    GMT+8, 12-4-2026 12:10 , Processed in 0.981720 second(s), 47 queries .
