返回列表 发新帖
楼主: lichengwan
曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的区别是什么??
发表于 18-9-2010 00:43:08 | 显示全部楼层
最近正好在学习,打个比方,一个4缸发动机,曲轴主要可以通过曲轴的gap来判断出上止点,但是上止点可能是排气或压缩两种,也就是说有可能是1缸的,也有可能是3缸的,所以需要凸轮轴来进行缸判,凸轮轴的齿数是缸数+1,这样就可以使上止点有了唯一性。
    但是,现在的ECU可以不使用凸轮轴,也能判断出1缸的上止点,是怎么判断的,通过曲轴的gap判断出了上止点,然后给一缸喷油,此时如果正确的话,发动机转速会增加,ECU通过传感器判断出转速增加了,就说明判缸正确了,但是如果上述判断是错误的,怎么办??对,到下一个上止点立即给4缸喷油,这样就是正确的。这是他的好处。但是这种方法有缺陷,下面我会讲到
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
GMT+8, 16-4-2026 21:24 , Processed in 0.433838 second(s), 33 queries .
