返回列表 发新帖
楼主: ford
[行驶] 汽车轮胎愈宽愈费油吗?
发表于 17-1-2011 13:08:53 | 显示全部楼层
只加宽两个后驱动轮,前轮不变有何影响?
一辆车设计用哪款轮胎时是根据满载质量、发动机等考虑并选择的, ...
dudu0323 发表于 13-1-2011 20:16
只加宽两个后轮的话,会增加转向不足特性。。。
实际上我们在这里讨论宽胎,宽胎的唯一目的是提高车辆的性能,包括加/减速和弯道性能。使用不正确的搭配,对加/减速性能影响不大(如果加宽只会改善),但是对弯道平衡的影响就很大了。。。
如果是前轮驱动车,单单加宽后轮会让玩到变得很痛苦。。。
发表于 20-1-2011 21:00:53 | 显示全部楼层
轮胎越宽越费油是有点片面,每种车都有一个最合适的轮胎宽度。超过一定宽度的胎宽应该越宽越费油,不但要考虑滚动阻力,还要考虑轮胎的重量等,
至于轮胎的能量损失主要是滚动阻力,而滚动阻力的产生原因是轮胎的内部摩擦与弹性迟滞,滚动阻力与轮胎的材料,构造气压都有关系、
发表于 28-1-2011 10:45:45 | 显示全部楼层
我基本同意19楼的说法,前驱车的话前轮的摩擦力是转化成动力的,是好事啊,后轮从动的摩擦力才是浪费能量的。你会说了,那我只加宽前胎就不费油了,很抱歉,还是费油,不是力矩加大了,因为懂行的人加宽胎会遵循公式的,比如“+1”,就是加宽一号胎,扁平比会小一号,轮毂也会大一号,轮胎周长是不变的。 费油的原因是重量,大一号的轮毂和更宽的胎比原车的圈和胎重的多,另外加宽胎的TX都是喜欢性能之人,往往会上运动胎,运动胎是粘地的,滚动阻力大很多,这才是宽胎费油的真正原因。
  还有一个所有TX忽略的轮胎橡胶配方问题,这个轮胎的设计初衷,定位决定他的配方,运动胎是不考虑油耗和磨损的,就是要抓地性能。 如果设计就是为节油而生的,比如普利司通的绿歌伴,固特异的安节轮,米其林的博悦,你就是用他的宽胎也比你原胎省油。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-1-2011 14:41:32 | 显示全部楼层
应该是吧,骑公路自行车和骑山地自行车就知道了
发表于 21-3-2011 22:30:21 | 显示全部楼层
嗯  越宽油耗就越大
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2-6-2011 17:09:59 | 显示全部楼层
    回复 华普小子 的帖子
    同意,选用宽胎最主要目的是提高行驶的安全性,缺点是费油,所谓有得必有失
    发表于 21-6-2011 17:17:53 | 显示全部楼层
    轮胎越宽,它与地面的接地面积就会增加,再增加车辆稳定性的同时,也会增加摩擦力,所以车辆会耗油量就会增加
    发表于 1-2-2012 19:29:33 | 显示全部楼层
    同意28楼的说法
    GMT+8, 21-6-2026 03:10 , Processed in 1.063811 second(s), 43 queries .
