  • 5156查看
  • 19回复
上海别克轿车油门不起作用故障检修
发表于 27-6-2008 17:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆上海别克世纪3.0L轿车,行车时出现踩油门不起作用的故障现象,但停车后空加油一直正常,再跑一段时间后又出现上述故障。
    故障检修:可能存在的故障原因有以下几点:
    1、油泵压力不足,热车后出现气阻,或滤芯脏导致供油不足。
    2、活线圈受热后点火能量不足。
    3、气门传感器或进气压力传感器测量信号不正确,导致喷油脉冲不正常。
    4、油器脏,导致供油时喷油不足或不喷油。
    首先用Techl检测仪读取故障码,无故障码出现;测数据流时,各传感器在出故障时与不出故障时数据都一致,所以电控系统应该没问题,接上油压表测试,油压保持在300kPa左右,说明油压也没问题。
    点火线圈无法判断,所以更换试一下,但故障仍然存在。拆下喷油嘴,用超声波清洗仪清洗,装复后故障依旧,只好换一新喷油嘴再试,还是不行。最后,怀疑可能是发动机电脑ECU热后工作不正常所致,于是拆下发动机电脑(在仪表板右下侧后面),更换一新电脑后故障排除。
    该车前一个月发生撞车交通事故,在用气焊整形时没有拆下发动机电脑,而火源离电脑太近,使电脑受热后工作不良。
发表于 27-6-2008 19:35:09 | 显示全部楼层
上海通用的车接触很少,向楼主学习。
发表于 20-9-2008 18:24:26 | 显示全部楼层
电脑一般好似部太回坏的
我在灵芝 就没多少坏的
发表于 27-10-2008 16:36:50 | 显示全部楼层
我好像记得电脑在空气滤芯那地下啊
发表于 27-10-2008 20:24:32 | 显示全部楼层
电脑多少钱呀2000够吗
发表于 29-10-2008 10:57:55 | 显示全部楼层
好贴,修车要考虑多方面,很特殊的例子,学习了。
发表于 30-10-2008 01:27:40 | 显示全部楼层
学习了。
新款雅阁的ECM也在空气虑旁边/
发表于 6-12-2008 19:41:27 | 显示全部楼层
学习
我是新手08年刚学的!想在江苏这边找个好点地方学习手~希望那里能收下!我的Q356798173~~真心想学的。!不怕苦~谢谢了.大师们留意~谢
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-394467-1-1.html
发表于 19-12-2008 20:47:54 | 显示全部楼层
又长见四了
  向楼主学习
发表于 22-12-2008 14:11:21 | 显示全部楼层
电脑是一个小气的东西,要多注意它!
发表于 2-1-2009 19:47:20 | 显示全部楼层
电脑在空滤那边的吧!顶!
发表于 2-1-2009 21:24:59 | 显示全部楼层
我修了个别克君威电脑也在空滤壳下边
发表于 2-1-2009 21:27:02 | 显示全部楼层
刚修了长安之星一挡老掉
发表于 3-1-2009 12:17:00 | 显示全部楼层
又长见四了  向楼主学习
发表于 5-1-2009 09:34:29 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!
GMT+8, 10-6-2026 04:36 , Processed in 0.486342 second(s), 47 queries .
