楼主: halisi
[发动机电子] 是不是所有的汽车用传感器都要用电源?
发表于 3-2-2009 11:02:41 | 显示全部楼层
不是!!主要看产生信号的方式
发表于 25-4-2009 21:49:12 | 显示全部楼层
一般温度传感器都不用电源啊,只需要读取电阻值就行了
发表于 25-4-2009 22:52:35 | 显示全部楼层
回复 17楼 梁子 的帖子
电阻值也是不能直接读的吧? 也都是加一个电压,通过读电压降或者通过的电流来间接取得电阻值的吧?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 4-5-2009 15:21:17 | 显示全部楼层
传感器一般分为有源和无源的.好象有源的要多一些.靠电压变化或电流变化来采集信号.
发表于 3-8-2009 17:39:31 | 显示全部楼层
我想应该有电源吧,要不行车电脑如何识别传感器发出的信号,来指挥发动机工作
发表于 6-8-2009 16:30:15 | 显示全部楼层
和模拟和数字信号有关,模拟信号需要电源,数字信号不需要电源。
发表于 10-8-2009 10:31:53 | 显示全部楼层
最早的那种测速传动装置——“软轴”也不需要电源
最早的那种测速传动装置——“软轴”也不需要电源,这种传感器是完全的机械式的。发动机的转动通过机械传动传导仪表上。
发表于 11-8-2009 20:38:18 | 显示全部楼层
回复 23楼 yushuqian 的帖子
用软轴测量转速是机械式的,测量可靠,技术成熟,但已经被电子式的取代了,电子式仪表测量范围宽,精度高,控制方式多,信号容易处理。
发表于 19-8-2009 02:28:20 | 显示全部楼层
不知道楼主到底是什么概念!楼主问的是单独电源吗!磁电式传感器本身就是一个发电机,他只需外部组成回路即可,而像水温传感器,实际也要电源的,只是电源和信号并用了。
发表于 8-9-2009 22:08:44 | 显示全部楼层
呵呵,大多都是用电源的
    发表于 9-9-2009 12:55:52 | 显示全部楼层
    还是要看用途,需要电源那是必须的,开关量的,电阻值的,电磁感应的,脉冲信号的,光电的。开关的还分机械的和电子的,电阻也有机械的杠杆变阻和温度变阻的,给ECU发出信号没有不用电的!
    发表于 14-9-2009 00:12:32 | 显示全部楼层
    我还需要好好学习传感器啊!
    发表于 8-11-2009 10:49:37 | 显示全部楼层
    轮速传感器的电压是可变的
    发表于 8-11-2009 12:25:16 | 显示全部楼层
    竟管我还没有学电器图,ABS就不需要用电,这个我是知道的。
    发表于 27-11-2009 14:22:44 | 显示全部楼层
    还是要看传感器的类型
    GMT+8, 13-6-2026 18:38 , Processed in 1.148417 second(s), 53 queries .
