楼主: tianyaren
五菱汽车半个月炸破二个排气管
发表于 21-7-2011 22:12:31 | 显示全部楼层
冷车的时候活塞环上的机油不足,导致缸压太低不燃烧这也会影响到放炮啊
发表于 17-7-2011 10:00:44 | 显示全部楼层
排气管放炮。。。。。。。。。。
发表于 5-8-2011 21:50:09 | 显示全部楼层
肯定动力也差
发表于 24-8-2011 22:11:31 | 显示全部楼层
冷车不好启动,热车好启动,估计是混合气过稀吧。把回油管折下启动来判断。B机需要到4S店去看看啦
发表于 4-8-2011 16:58:26 | 显示全部楼层
排气管爆炸说明燃烧过程延续到了排气阶段,一种情况是点火过晚,另一种情况是混合气过稀,检查相关部位吧!
发表于 25-8-2011 12:20:29 | 显示全部楼层
估计是正时
发表于 24-8-2011 16:40:41 | 显示全部楼层
回复 李玉军 的帖子
因为混合比太高,空气量不够,造成了没能完全燃烧被排气带出,这些被排除的混合空气在排气中高温而爆燃。。。。。
发表于 30-8-2011 15:08:41 | 显示全部楼层
火花塞,混合气,正时,氧传感,爆震传感器。都好好查查测测吧。没什么大问题
发表于 31-8-2011 16:54:17 | 显示全部楼层
检查燃油压力和点火提前角!
发表于 6-10-2011 15:52:12 | 显示全部楼层
放炮多半是正时的问题   在检查一下气门间隙
发表于 25-9-2011 11:08:09 | 显示全部楼层
支持一楼的看法  检查后还有问题的出现 建议你检查一下进气压力传感器和节气门位置传感器
发表于 26-9-2011 18:28:37 | 显示全部楼层
你要现把难启动修好,难启动的原因很多,可能是油压底可能是那个地方堵了也可能是启动机不好使,也可能是点火系统有毛病,也有可能于水温有关,你要仔细检查
发表于 26-9-2011 19:27:54 | 显示全部楼层
点火时间太晚    配气正时不对   气门密封有问题
发表于 29-9-2011 14:51:22 | 显示全部楼层
多方查一下原因。
发表于 16-10-2011 21:04:56 | 显示全部楼层
检查气门间隙,和点火系
GMT+8, 8-5-2026 03:33 , Processed in 0.998404 second(s), 52 queries .
