中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
发新话题
打印
帕萨特1.8故障,加速1500转以后油门到底发动机熄火,再次启动无着车迹象
本主题由 清雅轩 于 28-8-2008 16:37 提升
帕萨特1.8故障5 v* A$ ]. b; _* Q0 Q$ M9 v
1552检查无故障,怠速着车平稳,加速1500转以后油门到底发动机熄火,再次启动无着车迹象,连续7 -8次启动,偶然着车故障重复。  a8 _! j- ~) o2 m4 s% M& x
油压3.5巴,点火线圈,空气流量计,火花塞,电脑,正时对。更换后故障无法解决。! `8 Z9 N& Q/ M' J- X: L6 k0 q
请各位师傅指点。
TOP
曲轴位置传感器有问题吧,那东西坏了就是这种症状,然后还有油泵继电器。
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】 31-8-2008 21:12
TOP
用真空表检查.看排气系统是否堵塞
TOP
可以去检查一下发动机转速传感器,油路,电路和火花塞是否被淹。
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】 31-8-2008 21:13
TOP
恩,。你需要检查发动机转速传感器,同时你最好检查下飞轮齿圈上的齿是否完好,如果齿有损坏,那转速传感器便也得不到正确的转速信号【发动机转速传感器是根据霍尔效应原理工作的,也就是根据齿的有无得出脉冲信号(0、1)来反馈给电脑,以便有效的控制发动机的工作】。。。
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 31-8-2008 22:24
TOP
建议检查排气系统是否不通畅(三元催化器)
TOP
对了,还有一个问题,可能排气系统故障,不知该款是否有三元催化器,如果有,那你起动发动机,接真空表,缓慢加速,如果真空度逐渐下降至非常低的数值,这就说明排气系统有阻流现象。那表示三元催化器里面有堵塞,那只要更换三元催化器就可以了。
本帖最近评分记录
  • 清雅轩 积分 +6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 25-9-2008 20:47
TOP
检查邮路
( t* I# m: F% W% s还有 进气情况怎么样
5 q2 }2 f: v: \+ F$ P+ `# z传感器怎么样就差不多;饿
TOP
简单而实际的方法:发动机熄火之后用化油器清洗剂给曲轴位置传感器降温,然后再着车试试。很多次了,屡试屡爽。
本帖最近评分记录
  • 清雅轩 积分 +4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】 25-9-2008 20:47
TOP
发新话题
