  • 12768查看
  • 22回复
道依茨发动机!每次熄火以后很难发动,尤其是热车的时候!
发表于 3-8-2008 11:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有辆东风大货!用的道依茨发动机!每次熄火以后很难发动,尤其是热车的时候!不停地喷启动液才行能发动着!这个问题在换了四配套后出现的!该换的都换了!油管也换了四套了!给维修店打电话人家说让检查油路,但是我们这是小县城!技术不行啊!麻烦哪为位高手给想想招!车停着损失太大了,停不起啊!万分感谢!!!
发表于 4-8-2008 00:06:09 | 显示全部楼层
楼主在哪里啊?
你那是270马力的吗?是单体泵的是吗?要是的话告诉你就是大泵坏了,要换就六个还有点贵的啊,不过得找个专业的修理工才好换的。。。
发表于 4-8-2008 00:06:59 | 显示全部楼层
我的qq有事找我277122566
发表于 4-8-2008 22:46:27 | 显示全部楼层
着车后动力如何?如果动力可以,你重点要放在燃油回油系统,高压泵回油阀老化,保证不了高压泵的基础油压.第二,高压泵出油阀封闭不严,拆下来进行对应研磨,提高密封性,保持高压临近喷油前的压力值.以上维修非常简单.如需系统说明,请登录找<师爷>
发表于 20-11-2008 20:41:34 | 显示全部楼层
是换完四配套才出现的情况我想还是在发动机上找毛病啊  有可能是气门的毛病 有时气门间隙调的太小了 发动机在受热后气门膨胀从而是气门间隙更小 进排气量达不到 引起不好着车 或者是四配套的装配有问题啊都有可能啊
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-12-2008 16:12:41 | 显示全部楼层
调调启动油量啊
发表于 30-12-2008 17:44:59 | 显示全部楼层
是不是点火时间不对啊 老师
发表于 13-4-2009 21:03:39 | 显示全部楼层
卡车上用的道依茨,那应当是BF113系列,你换四配套后才出的问题吗?如果是.那配件用错的可能性最大,如果你机器是175KW(240马力),但用了198KW(270马力)配件的话,压缩比达不到;还有一个可能,于BF113系列气门摇臂本身装配有关,不熟悉的人极易把进排搞混,从而调错,造成进气门间太大而排气门太小
    擦汗
    17-8-2015 14:09
    发表于 13-4-2009 23:31:37 | 显示全部楼层
    可以看看冒烟限制器,有可能进气压力配比的问题。自己挑挑弹簧试验一下吧,我前几天就修了一个转弯停车的机器。和你说的情况差不多
    发表于 14-4-2009 06:09:48 | 显示全部楼层
    活塞和刚壁间隙太小了
    发表于 15-4-2009 22:43:12 | 显示全部楼层
    是不是正时不对!
    发表于 16-4-2009 08:18:45 | 显示全部楼层
    回复 1楼 heilaowu 的帖子
    热车启动困难,这就与气门间隙,缸壁间隙有关。应该仔细检查气门间隙及缸壁间隙,
    发表于 19-4-2009 19:13:36 | 显示全部楼层
    热车不好启动主要是柱塞磨损严重,间隙大,柴油泄露引起不好启动,凉车柴油的粘度大易启动
    发表于 25-4-2009 19:33:12 | 显示全部楼层
    估计就是高压油泵的问题我们单位出现过这样的情况
    发表于 23-7-2009 10:32:11 | 显示全部楼层
    热车不好启动 1 气门间隙太小  2冒烟限制器处问题     3   汽缸壁没有得到良好的润滑    4喷油器受热开启压力有变         油路上应该没什么问题吧
    GMT+8, 2-5-2026 16:56 , Processed in 1.194218 second(s), 56 queries .
