返回列表 发新帖
楼主: heilaowu
道依茨发动机!每次熄火以后很难发动,尤其是热车的时候!
发表于 23-7-2009 16:01:40 | 显示全部楼层
你的车是保养换匹配套吗,还是。。。。
发表于 28-9-2009 13:07:55 | 显示全部楼层
如果检查多油路没有问题,可以考虑一下"启动机"的问题.我遇到过类似的故障,启动机在发动机热车之后,由于温度辐射,启动机壳温度升高,本身绝缘不好的转子线圈,接近短路状态,启动扭矩降低,造成热车不易打车.可以用湿抹布,降低启动机壳体温度的方式验证一下.希望能帮到你!
发表于 3-10-2009 08:07:27 | 显示全部楼层
我也遇到一台
热车不好启动
要用冷水把高压油泵降一下温就又可以打的起火了
怎么回事
发表于 7-10-2009 19:04:25 | 显示全部楼层
机械问题,去好一点的修理厂先调一下压缩。
发表于 29-10-2009 15:35:52 | 显示全部楼层
新机或大修后的柴油机装配间隙、活塞环间隙、活塞与缸套的配合间隙以及各轴的轴向间隙过小,零部件受热后缺少膨胀的余地,因而卡住,使运转阻力和磨擦生热增大,以致摇摆曲轴非常吃力。
    进排气门与气门导管之间间隙过小或者积碳、结焦,引起气门尤其是排气门卡滞,造成燃烧室密封不良,混合气压缩不足,也是热车难以启动的重要原因。
发表于 31-1-2010 18:14:51 | 显示全部楼层
发动机没整好,你打下压缩比,如果好的就是泵坏了
发表于 7-2-2010 23:25:50 | 显示全部楼层
要是提问的能有一个总结多好啊  你看大家多热心的,要是问题解决了嘛还麻烦你来说说是怎么个解决法的
发表于 11-2-2010 17:43:37 | 显示全部楼层
回复 1# heilaowu
热车不好启动,主要还是单体泵柱寒磨损,热车柴油密度小供油量下降,应更换单体泵。
GMT+8, 24-8-2025 12:13 , Processed in 0.986569 second(s), 46 queries .
