楼主: 汽车初学者
求助/刹车油有可能是温度高损耗吗?
发表于 15-1-2009 22:33:52 | 显示全部楼层
液压制动是全封闭的,刹车油没了,多半是哪里漏了吧!
发表于 17-1-2009 17:19:27 | 显示全部楼层
刹车油温度高损耗是不可能的,一般刹车油都是耐高温的,但制动液会吸收空气中的水分,在高温下水分蒸发,在制动管路中产生气阻,就是说在管路中产生气体,降低了制动压力,这是影响刹车失灵的最主要原因。
这是很有道理的一种说法,但是,“至于制动液没了”的说法,那么肯定在制动系统中有泄漏的地方。
我分析泄漏点应该在制动总的输入端,如果在输出端的话,那么在出事前就能感到刹车皮软的。
在有就是你那车的制动报警灯也会在制动液缺少后会闪动的。
所以车子的制动液如果没了的话,车子肯定存在缺陷。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-1-2009 19:57:22 | 显示全部楼层
正常好的刹车油不会出现这个毛病,除非是劣质的,要吗就是制动系统漏油,
你没说是什么车,如果前轮是碟刹,那有可能是刹车片太薄了,油壶的油都跑到分泵里去了,但那样也不至于没有,一般车,刹车油少了会提前报警,只要低于下线就报警,在仔细排除排除吧,
发表于 18-1-2009 16:14:06 | 显示全部楼层
制动系统里有可能进入了空气,这是没刹车最常见的一种状况!
制动液过少,或制动系统泄压都有可能!
发表于 6-2-2009 19:36:37 | 显示全部楼层
在国家标准中刹车油分三类,DOT3:沸点最低205度,温沸点:140度,DOT4:沸点最低230度,温沸点:155度,DOT5:沸点最低260度,温沸点:180度,{温沸点表示因增加水分引起的沸点下绛。个人不同意三楼这位仁兄的关点,总泵储油壶盖是有个小空的,给它排气的,不让在刹车时,形成真空,产生刹车失效。更换刹油,要一次性全换了,不用产家的油成分不同,不当的加油会加快皮碗腐烂。三元一丙的皮碗本来就不耐油材料。加错油,顶多总泵就600次刹车就坏了,这样的试研做过N次了。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-2-2009 10:31:26 | 显示全部楼层
1油管破裂   2皮碗老化  3刹车油沸点过低  4进空气
发表于 13-2-2009 22:53:54 | 显示全部楼层
回复 1楼 汽车初学者 的帖子
刹车油在密闭的系统中,不可能是高温引起的,刹车失灵,要嘛是系统泄露、要嘛是系统中气阻引起系统压力下降。
发表于 25-2-2009 16:49:13 | 显示全部楼层
时间长了就会有影响的,夏天更明显一些!
发表于 24-8-2009 14:21:21 | 显示全部楼层
高温损耗是不可能的,制动液是具有如下特性的液体:
一、沸点高,蒸发性小。制动时轮毂的温度会达到上百度,高温传递到管路的制动液上,如果制动液的沸点温度不够高,就很容易被汽化,产生大量的气泡而阻碍了推动活塞动作的实施。因此,要保障制动的灵敏性,保证行车安全,制动液的沸点越高越好,最好在230摄氏度以上。而在制动液主要指标中,有干沸点和湿沸点两个指标:干沸点指制动液含水量为零时的沸点;湿沸点指制动液含有一定水量时的沸点。
    二、低温性能好,以保证制动液在寒冷季节仍能顺利流动。如果低温性能差,在低温的天气环境中驾驶者刹车时会感到制动踏板发硬,踩不动而无法刹车。考虑到有人居住的寒冷地带的最低温度约-40摄氏度,因此要求制动液在-40摄氏度时能够不凝固并流动自如。
    三、防锈性能好,以保证制动液长期使用时不会对金属构件和金属管路产生腐蚀锈蚀。因此制动液应该含有一定的防腐添加剂。
    四、吸水性能好。制动液吸水后能与水互溶,若不互溶就会在管内产生水珠,在高温下水会汽化,使系统产生气阻造成制动滞后;若吸水性大则会因吸水过多而使制动液沸点降低,使其低温流动性变差。在实际运行中,制动液不可避免会进入一点水分,因此,凡是质量合格的制动液都有符合国家标准的湿沸点。
    五、适应性能好,不会使系统内各种类型的橡胶皮碗、橡胶软管产生变粘、变形的现象。尤其是制动泵上的橡胶皮碗,一出问题很易出事故,因此,标准的制动液应适合橡胶皮碗的膨胀性,一般在0.1%~3%之间,以保证皮碗的密封效果。
    六、有一定的粘度。制动液粘度过大,在低温环境时的流动性能会变差,造成制动不灵敏;制动液粘度过小,在高温环境时不能保证对系统运动件的润滑和容易渗漏。
     所以,我认为你的车子制动系统必有泄漏,应该到维修站进行全面检测,找到泄漏点,否则开起来很危险。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-8-2009 21:31:28 | 显示全部楼层
制动液一般不会蒸发,只有劣质的才会有那种现象,修车子就这样,明明你查出了毛病但总想不通为什么,我就想说现实用理论是解释不清的
发表于 24-8-2009 22:50:50 | 显示全部楼层
不可能全没有了   又可能系统   有落油的地方
发表于 7-9-2009 23:04:00 | 显示全部楼层
回复 1楼 汽车初学者 的帖子
有可能啊?差的杀车油耐高温性能差
发表于 11-9-2009 17:00:55 | 显示全部楼层
要是短时间就消耗完了刹车油,那很有可能是真空助力器有问题
发表于 12-9-2009 12:37:14 | 显示全部楼层
所有的液体都会挥发的!必修要两年更换一次.
发表于 16-9-2009 23:29:34 | 显示全部楼层
有ABS系统或者或者是ESP系统的最好每年或者是3万公里更换一次制动液,并且清洗一次制动管路。没有装这两个系统的,可以三年或6万公里更换清洗一次。因为有前述两个系统的,管路中制动液的工况往往要恶劣的多。会促使油品的变质(这就包含很多因素了,具体可以去看看制动液方面的介绍)
GMT+8, 5-5-2026 06:47 , Processed in 1.504981 second(s), 56 queries .
