  • 13701查看
  • 30回复
柴油发动机出水温度,中冷后温度,燃油温度对发动机性能的影响
发表于 9-8-2008 17:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于各个参数对发动机性能的影响
不知大家知不知道以下参数对发动机功率、油耗的影响?
1、发动机出水温度。
2、发动机中冷后温度。
3、发动机燃油温度。
请各位提出意见。
发表于 10-8-2008 20:38:04 | 显示全部楼层
1、发动机出水温度,我的感觉是对功率扭矩影响不是很大,但是机油温度影响较大。
2、发动机中冷后温度,从50度开始每增加10度,功率大约减少1.5%左右。
3、发动机燃油温度。对于VE泵影响相当大,从40度开始,每增加10度功率大约减少2%左右。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-2-2009 09:57:02 | 显示全部楼层
非常想知道啊.那位专业人士能说的再详细点啊
发表于 4-3-2009 23:24:19 | 显示全部楼层
出水温度太高的话 相当于吸收大量热量 会降低发动机的功率
发表于 5-3-2009 18:00:37 | 显示全部楼层
1.出水温度:过高或过低的出水温度对发动机内的燃烧效率有影响,都会降低燃烧效率,一般柴油车稳定出油温度保持在80-90度左右为好。另外,电控系统的喷油量计算也和出水温度有关,良好的出水温度有力与动力输出。
2.中冷后温度不能过高,温度升高后相当于空气压力增高,进入燃烧室的空气量会减少,影响燃烧,对车辆的动力及排放都是不利的。
3.燃油温度过高对泵和喷油系统的寿命都是个考验
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-3-2009 09:13:05 | 显示全部楼层
回复
出水温度及油温过高,说明各运动副冷却不足,导致机油粘度下降,导致润滑效果下降,机器油耗增加。如果中冷后温度过高,导致进气密度减小,同样的燃烧效率降低,导致机器功率下降。不过水温及油温太低同样会导致润滑问题。
发表于 3-4-2009 11:22:34 | 显示全部楼层
出水温度是控制发动机冷却系统的一个参数,出水温度高,将直接导致发动机缸套温度高,直接结果是影响到燃烧室的燃烧效率,同时出水温度高也将导致机油温度上升,机油温度太高对发动机的润滑也有影响。但出水温度也不能太低,太低发动机冷却水交换的热量就大,对油温也有影响,总之出水温度、油温是有很大关联的,起结果都是对发动机性能产生作用。对于水温,油温都是有规定值的。
发表于 3-4-2009 17:03:03 | 显示全部楼层
1。发动机出水温度正常范围(热机后)应该在80~90左右,如果温度过高说明发动机的热负荷过大,影响元件的寿命;如果温度过低一般那原因是发动机动力性不足
2。发动机中冷后温度应根据需要在一定的范围内,过高的话影响充量系数,过低的话影响燃烧如延长柴油机的滞燃期等
3。发动机燃油温度对泵和喷油系统损伤比较大
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-4-2009 22:37:02 | 显示全部楼层
发动机的出水温度应该在100度左右比较好吧?
发表于 16-4-2009 20:42:30 | 显示全部楼层
回复
1、出水温度:影响机器的散热和机油的温度,从而影响机油粘度及润滑。如果水温过高,导致各摩擦副散热不及时,导致摩擦副及配合件工作不正常,影响机器正常工作。而同时,水温高的话,机油粘度过低,机油压力降低,润滑效果差。水温太低的话,机油粘度增大,机器运行阻力增大,导致机器功率下降
2、中冷后温度:主要是指增压中冷后的进气温度。如果温度过高,空气密度降低,充气效率降低,会降低机器功率,所以这个温度越低越好。但是现在市场上的中冷器一般能冷却到五十度左右就不错了。
3、这个问题2楼跟5楼的朋友说的很好,我引用两位的意见。
发表于 16-4-2009 21:43:38 | 显示全部楼层
对水温、中冷后温度的影响,楼上已有较多解释,下面我就燃油温度对发动机性能的影响谈谈我的亲身经历及解释:
1、现象描述:发动机每次在冷车状态时功率扭矩正常,高速高扭矩耐久试验一段时间后,功率下降4KW,扭矩下降10Nm.试验用发动机使用电控VE泵。
2、故障查找:通过对初始外特性数据及出现问题时的数据比较,发现除燃油温度从37度左右上升至最高57度。
3、处理措施:使用恒温装置控制燃油温度在37度。
4、结果:耐久试验各项恢复参数正常。
5、原因分析:燃油温度上升导致燃油物理特性变化:
密度变大,粘度下降。导致油泵泵出的单位体积油量减小,功率下降。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-6-2009 09:55:54 | 显示全部楼层
温度对发动机性能的影响
请各位大师赐教,温度对发动机性能的影响有多大!
发表于 26-6-2009 18:31:05 | 显示全部楼层
回复 2楼 chenhongshu 的帖子
出水温度当然会对发动机性能有影响,出水温度传感器是个反馈信号传感器
中冷后温度最好控制在50到60之间
发表于 30-8-2009 11:20:50 | 显示全部楼层
VE泵的回油温度对功率影响大
发表于 31-8-2009 20:32:26 | 显示全部楼层
我还是个新人 但是我知道油温和水温对发动机的性能影响很大 水温最好控制在80--90摄氏度,油温略比水温低一些
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
GMT+8, 30-4-2026 12:27 , Processed in 0.388785 second(s), 48 queries .
