  • 19538查看
  • 32回复
[悬挂] 有关车用钢板弹簧弧高的问题~~~
发表于 13-8-2008 17:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到书上说钢板弹簧弧高是第一片上表面到两端(卷耳除外)的最大距离。
但又有人说是第一片中性面到两端(卷耳除外)的最大距离。
哪种说法是正确的呢? 个人认为是后者,不知道对不对?
发表于 14-8-2008 09:57:40 | 显示全部楼层
说说我的理解:
钢板弹簧总成在自由状态下的弧高Ho :钢板弹簧各片装配后,在预压缩和U形螺栓夹紧前,其主片上表面与两端(不包括卷耳孔半径)连线间的最大高度差!
计算公式:Ho =fc+fa+Δf
式中,fc为静挠度;fa为满载弧高,一般取10~20mm;Δf为钢板弹簧总成用U形螺栓夹紧后引起的弧高变化。
你说的第一片就是主片。
给你来个图。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-12-2008 19:49:25 | 显示全部楼层
是这样的!去看看资料吧
发表于 25-12-2008 21:10:50 | 显示全部楼层
赞成第一片上表面
"fa为满载弧高,一般取10~20mm"——现在满载弧高可以减小,甚至≤0
发表于 29-12-2008 23:58:00 | 显示全部楼层
原帖由 zlcqdgm 于 25-12-2008 21:10 发表
满载弧高取到≤0??? 那不是冲击的时候,板簧就发生反跳了?允许吗?这时候板簧应力不会超出许用应力吗?
发表于 31-12-2008 16:06:24 | 显示全部楼层
太专业了,没看明白
发表于 6-1-2009 12:31:50 | 显示全部楼层
原帖由 langma0134 于 29-12-2008 23:58 发表
反跳情况对于板弹簧来说其实是个很正常的问题  所以才设定了动挠度来限制其反跳的高度
板弹簧的最大应力大概出现在吊耳处,但有很多板弹簧好像因为疲劳会在夹紧处断裂
但不会出现你说所超过应力的情况
发表于 31-3-2009 22:28:36 | 显示全部楼层
原帖由 梦遗落在地上 于 6-1-2009 12:31 发表
但不会出现你说所超过应力的情况
板弹簧的最大应力大概出现在吊耳处?值得怀疑啊,垂直载荷下一般应该出现在夹紧段的根部把。
发表于 2-4-2009 10:08:08 | 显示全部楼层
原帖由 leeleening 于 31-3-2009 22:28 发表
制动、启动时产生的动载荷使得吊耳处出现最大应力
不光是主机厂在做板簧设计的这样子校核,
板簧配套厂也校核此处的最大应力
发表于 21-4-2009 09:22:22 | 显示全部楼层
钢板弹簧反跳即出现反弓现象,这不会影响板簧的使用性能。根据整车高度和其他要求而定。现在好多公交车上满载时钢板弹簧都是反弓。
发表于 29-1-2010 11:40:06 | 显示全部楼层
我们公司的板簧图纸上标的弧高都是:从卷耳中心到第一片上平面。
发表于 29-1-2010 19:42:23 | 显示全部楼层
说说我的理解,对于板簧的弧高问题,实际上我认为可以根据每个公司的具体情况而定,或者说具体板簧而定,因为板簧的卷耳形式有上卷耳式,平卷耳式,还有下卷耳式,所以弧高的确定会出现混乱。为避免混乱,我认为每个工厂可以自己定个规矩,比如我们公司和11的兄弟说的一样,就是规定卷耳连线确定弧高,不管是上卷耳还是平卷耳,这样容易统一管理。
发表于 8-2-2010 14:12:23 | 显示全部楼层
我的理解是   第一片两端力的作用点两线与第一片上表面之间的距离
发表于 10-2-2010 17:27:30 | 显示全部楼层
应该是第一种讲法是正确的.
发表于 11-2-2010 20:26:20 | 显示全部楼层
有时候前后卷耳形式不一样的话(前平卷耳,后上卷儿)的话,
卷耳连线和第一片上平面无法平行,我一般就将卷耳到第一片中心螺栓处的距离做为弧高
GMT+8, 13-6-2026 19:09 , Processed in 1.271190 second(s), 60 queries .
