  • 9398查看
  • 13回复
[进排气系统] 请教:增压中冷,风冷与水冷的选择?
发表于 13-8-2008 18:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些机型,风冷水冷的都有。
个人意见:
风冷,好处是结构简单,理想状态下可以冷却到环境温度。
水冷,好处是效率高,体积可以做得小一些。
问题来了,水冷的真正优势在哪儿呢?
因为冷却温度顶多与冷却液温度相同,
一般跑起来的话应该在80多度了吧?
那么进气也就冷却到这个量级,岂不是很影响充气密度?
那么为何还有车应用水冷呢?
发表于 13-8-2008 19:06:58 | 显示全部楼层
水冷的好处:
1.不受条件限制,都能进行高效冷却,而风冷受车辆的车速的影响,静止条件下冷却效果要差些
2.水的比热高,能够更好更多的带走热量
并不是冷确得越低越好,发动机常常要达到一定的温度后发动机的性能才达到最佳
发表于 13-8-2008 20:23:33 | 显示全部楼层
水冷也有局限性,比如结构复杂,造价高。还有就是必须依赖传热介质-水。
 楼主| 发表于 14-8-2008 08:25:30 | 显示全部楼层
原帖由 cartech8.com 于 14-8-2008 11:06 发表
水冷的好处:
2.水的比热高,能够更好更多的带走热量
并不是冷确得越低越好,发动机常常要达到一定的温度后发动机的性 ...
多谢。
但是一般工况下,冷却液温度约为环境温度+60摄氏度左右,
考虑常温的话就事85摄氏度左右,
那么进气顶多冷却到85度。
并不是冷却得越低越好,是对的,否则就不会有节气门体加热水管了。
但85度还是偏高了吧?
我觉得在40~60摄氏度之间还算正常,否则很影响扭矩的。
试验过程中注意了一下,5度的温差,会影响扭矩3Nm左右。
发表于 23-8-2008 21:04:50 | 显示全部楼层
你说的85度是发动机出水口的温度,如果水的流向是:发动机出水--散热器-中冷器-发动机进水,因此冷却到40~60摄是完全有可能的,我接触的发动机打开在55左右(我只在发动机厂家呆过,没在整车厂呆过,不知到正不正确)
发表于 4-11-2008 14:22:34 | 显示全部楼层
风冷的冷却效率没有水冷的高,一般在沙漠跃野车等环境恶劣的车辆上使用。
风冷效率高,但可靠性没有风冷的高
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 4-11-2008 17:33:29 | 显示全部楼层
原帖由 yamoyo 于 13-8-2008 18:39 发表
看了一些机型,风冷水冷的都有。
个人意见:
问题来了,水冷的真正优势在哪儿呢?
因为冷却温度顶多与冷 ...
因为是增压发动机,水冷的进气歧管温度比风冷的高,但压力是可以设计成较高的。
    发表于 6-11-2008 10:23:16 | 显示全部楼层
    1.风冷的好处是结构简单,尤其是在寒区可以大大降低发动机的防冻工作量;
    2.水冷的效果相对风冷要好,可靠性要高但是相对风冷结构要复杂需要冷却媒质;
    3.增压中冷的最终目的是提高进气压力,提高进气量及空气密度提升发动机功率扭矩输出;
    在现今的发动机尤其是柴油机中水冷增压中冷比较多见。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-11-2008 12:49:46 | 显示全部楼层
    主要应看使用环境,在取得水源或冷却液的供应有充分的保障时,可选择水冷机,在沙漠地区和严重的缺水地区可以优先考虑选择空冷机;
    发表于 16-12-2008 22:21:50 | 显示全部楼层
    本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-387902-1-6.html
    这样是错误的,发动机节温器的开启温度在78°到82度(汽油机可以达到90度),发动机的适宜工作温度至少在60°以上,所以防冻液的温度至少在60°以上。
    个人意见!
    发表于 16-12-2008 22:33:08 | 显示全部楼层
    风冷及通常的水冷是指对发动机缸体的冷却,而增压中冷是指对进气进行冷却,两者不能混在一起说。
    发表于 19-12-2008 17:53:31 | 显示全部楼层
    呵呵,好象车辆没有中冷系统似的吗?
    发表于 21-12-2008 21:46:32 | 显示全部楼层
    原帖由 yamoyo 于 14-8-2008 08:25 发表
    多谢。
    考虑常温的话就事85摄氏度左右,
    那么进气顶多冷却到85度。
    但85度还 ...
    楼主这里的概念不对,增压中冷只是对进气进行冷却,这时候是增压的空气(会温升)在散热器管路里面跑,由外面的风把热量带走。而水冷和中冷的散热器实际上是分开的,是不相通的。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 20-6-2012 00:18:39 | 显示全部楼层
    冷却后还有85°的温度?那还要中冷干嘛,这个明显有点高了嘛,一般在50°左右就较为合理了!水冷主要是方便布置,可以避免机舱内空间的局促,但是水冷系统更加复杂,成本是方案定义的时候首先考虑的问题
    GMT+8, 5-5-2026 20:13 , Processed in 0.410621 second(s), 48 queries .
