  • 19347查看
  • 32回复
[悬挂] 车辆悬架的动挠度问题的探讨
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-8-2008 13:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面是网友网际神游http://www.cartech8.com/viewthread.php?tid=388335&highlight= 中的问题现单独列出来和大家探讨
    这是一篇介绍悬架设计的论文中的一段:
    2-7   悬架的动挠度
            悬架除了有静挠度外,还应有足够的动挠度。如果没有较合适的动挠度,这就意味着悬架被“击穿”的机率增加。当汽车行驶在不平的路面上时,由于动行程不够,缓冲块经常被撞死发出巨大的“咚咚”撞击声。动挠度取值范围与悬架的静挠度fS有关:
    货车     fS =50-110 mm          fd =(0.7-1.0) fS
    轿车     fS =100-300mm         fd =(0.5-0.7) fS
    用静挠度和载荷可以计算出偏频及弹簧刚度,从上面一段话可以看出动挠度是防止悬架击穿的,但如何防止?按上面的说法静挠度确定了动挠度也就确定了,如何用动挠度参数?
    请高手知无不言啊!谢谢!
    发表于 29-8-2008 14:38:01 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    lz所说的被击穿是指撞击限位块,动挠度与限位行程适当配合才能够减小撞击限位的概率。限位块在静载行程可以使汽车根据载荷具有变刚度特性,有利于操纵稳定性和平顺性。这也是静态K&C特性中追求的,动挠度主要是用来分析车辆平顺性的参数,一般用悬架的动挠度对路面输入的幅频特性来研究平顺性,另外悬架系统对于动挠度来说,是将低频输入衰减的的高通滤波器。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-8-2008 20:51:30 | 显示全部楼层
    挠度:弹性元件的变形量。
    静挠度:弹性元件在车辆静置于水平面上时的变形量。
    动挠度:弹性元件在车辆动态(行驶在不平路面上)时的变形量。
    静载荷:车辆静置于水平面上时悬架系统承受的载荷。
    动态载荷:车辆动态(行驶在不平路面上)时的悬架载荷。
    静挠度确定后,动挠度还是没有确定的,设计者可以根据车辆弹性的布置空间来选定动挠度的值。如果空间允许的话,设计者可以取任意大的动挠度值以消除悬架的“击穿”现象,但是,空间往往不允许,所以会出现楼主所列的推荐范围。而且车辆的动态载荷的上限对于某种车辆来说是一个有范围的值,如轿车在1-1.7g,货车在1-2g(根据楼主所写动挠度推荐值),所以也没有必要把动挠度的值取得特别大。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    cartech8.com + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-9-2008 03:50:57 | 显示全部楼层
    四楼的兄弟是悬架方面的专家呀,学习了。
    发表于 9-9-2008 22:35:46 | 显示全部楼层
    原帖由 fangqiwan 于 8-9-2008 03:50 发表
    四楼的兄弟是悬架方面的专家呀,学习了。
    不敢不敢。正在入门中。。。。
    悬架感觉还是很复杂的。。。。
    擦汗
    25-6-2015 21:58
    发表于 17-9-2008 15:03:42 | 显示全部楼层
    像板簧要注意不能超过许用应力
    发表于 23-9-2008 15:28:35 | 显示全部楼层
    动挠度一般是指弹簧满载到压缩缓冲块2/3时弹簧的变形量,目的是防止弹簧过载也有变刚度的作用.确定了簧上质量和偏频,也就确定了静挠度,而动挠度则需根据在空间允许的范围内,即要保证弹簧在许用应力范围内工作,又要防止出现频繁撞击现象以免影响操纵稳定性和平顺性.一般客货车取静挠度的2/3左右.
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    发表于 12-11-2008 18:55:43 | 显示全部楼层
    以上各位大虾说的都已经很全面了,我想补充一点,在确定动挠度时,要注意整车满载时,缓冲块上部至限位的距离,此距离不易给的过小,如过小,车辆在行驶时,缓冲块会经常被压,使驾驶员感到不舒服。另如板簧强度可以,可尽量减小缓冲块高度,减少对板簧的保护,使板簧多承受一些力。现板簧生产及材料均较成熟,个人意见可以适当提高板簧应力极限值。超出10%问题不大。
    gestapo_gt + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-11-2008 00:25:35 | 显示全部楼层
    上面讲的都是纵向的例子,很多情况还要考虑横向的弹性运动学.
    弹性元件的设计和制造在底盘技术上很重要,虽然量很小,但是有的就是核心技术.
    目前我正在研究底盘在横向力作用下的弹性元件的反应和分析.还在做实验阶段,希望有机会和大家一起讨论.
    发表于 28-11-2008 10:54:14 | 显示全部楼层
    车辆的动扰度还和产品的使用工况有关,经常在良好的道路行驶时可以取小值,在坏路较长时间工作的产品可取大值;
    发表于 4-12-2008 17:14:18 | 显示全部楼层
    汽车设计首先要“以人为本”人的行走频率(步行)1.0~1.2,当然人体工程学对坐椅处的研究已经很深入了,这也基本决定了悬架设计时的,频率,然后才有的刚度,在根据整车设计的需要确定动动挠度和静挠度。
    发表于 6-12-2008 15:25:46 | 显示全部楼层
    楼上说恶对轿车而言很有道理  对于卡车之类的悬架的设计主要考虑的还是安全性和载货能力。 安全性就是经常谈的操纵稳定性。此时应该把车在运动时候的高度变化考虑进去。在车辆高速行驶的时候,高度的变化常引起整车的摇晃,严重影响车辆的稳定性
  • 签到天数: 8 天
    发表于 6-12-2008 16:32:11 | 显示全部楼层
    我是做非公路车辆的 悬架的
        对于动挠度的问题上 我设计是多是考虑到  板簧的刚度 和整车满载质量而定的
             限位行程  多在120 以上
                 但是 对于 非公路的车 就没有什么  可行性  总是 会出现 磕碰
    发表于 7-4-2011 16:00:29 | 显示全部楼层
    全地形车的悬架  动挠度 该怎么选择呢
    发表于 9-4-2011 20:46:07 | 显示全部楼层
    回复 3# leeleening
        1-1.7g的动载荷对于乘用车有点小,我觉得应该取2.5左右,应为底盘上的好多件做强度分析的时候都是用2.5g-3g的加速度。
    GMT+8, 19-4-2026 06:57 , Processed in 0.444412 second(s), 48 queries .
