  • 7328查看
  • 21回复
有没有什么办法可以不依靠四轮定位,而是凭经验把汽车调好?
发表于 30-8-2008 20:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚从学校毕业的,现在遇到一些问题想问一下老师傅们。四轮定位时,有四轮定位仪,但是那台机器不准确,我想问一下有没有什么办法可以不依靠那机器,而是凭经验把汽车调好?我听说有这样的高手,希望这样的高手能帮我解决一下这问题,讲得越详细越好。谢谢
发表于 31-8-2008 00:29:10 | 显示全部楼层
前束可以调,车轮的外倾角也基本可调,左右的轴距可调。但是主销后倾和内倾凭经验来调好像不合适。
发表于 31-8-2008 22:10:34 | 显示全部楼层
这些都是要依赖数据的问题,经验也能是调整前束后试车,但也是要测量的.其他三个参数,一般只有外倾角可以调整.所以经验不是做了修理的最准确的方法.
cartech8.com + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-9-2008 16:41:53 | 显示全部楼层
楼上和楼上的 一看就是光有理论, 实践不多?不用仪器是可以的。   但要根据每个车来看该怎么来调,前束是最好调的了,其次是倾角要根据车来调。轴距一班不用动的(除事故车)(还有跑偏的车倾角不能动的就可以调它了)我记的我说过这东西
  是一般机器一般人 所以说没机器可以调的.
cartech8.com + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-9-2008 22:35:19 | 显示全部楼层
请教机械师,有没有遇到过在四轮定位仪上调整数据正确,而且轮胎并无异常磨损,但实际试车跑偏的。调换轮胎也没用,所以只能再靠经验调整前束或者外倾角来修复的。
这是什么原因呢。四轮定位仪精度和四轮参考定位数据不符这两条除外。
 楼主| 发表于 2-9-2008 00:31:28 | 显示全部楼层
4楼的讲得对,我的师傅现在就是这样调,可是我不是很清楚,我们的那仪器不准的,但是我们照样可以做四轮定位,前轮前束是最好调的,有时候可以拉线,有时候用卷尺量,我还不太清楚。另外,轮胎异常磨损和跑偏应该是不一样的,我不知道是不是真的不一样的调法,想请教一下4楼的机械师。要是能说一下轮胎异常磨损和跑偏的原因及调法就更好了。
发表于 2-9-2008 10:11:43 | 显示全部楼层
数据正常,跑偏的车多的是。你最好说一下具体的车型?根据车型来看才好说啊。跑偏来说前束关系不大,主要是倾角 底盘高度 轴距 这3项都可以制跑偏 好比车往左跑(可以调轴距左边轮往前调 右边就是往后调  调那边都行)轴距和倾角有的都不能调,有人说了可以用校正义啊,(我认为错)因为校正义他就是个千斤 顶过来的,好的也顶坏了。{哈哈倾角正了啥用啊} 别克吧!校正前没响声,校正后有响声一检查轴承坏了。所以说吗还不如用笨发轴距加垫圈,还可以用底盘高度来调。又有人说了有的车倾角不对,但也没法调倾角咋整啊?  换螺丝。【拿佳美车来说吧倾角换一号比原来细一号的螺丝就行】  轮胎磨损要看是什么样了磨得。单边磨这都知道前束或倾角。 波浪状 ?(也就是说的跳着吃)要看看轮胎气压是不是过高,平衡不好 再就是减震器,比如(B5后边就好跳着吃一般就是减震器不好)。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 2-9-2008 17:48:02 | 显示全部楼层
再跑偏调梁~~如果是改装的钢圈,也有可能出现跑偏的现象,换钢圈
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 2-9-2008 22:43:07 | 显示全部楼层
机械师说的东西得慢慢消化。谢谢了。
发表于 3-9-2008 21:46:57 | 显示全部楼层
不错~~顶一个~~!!
 楼主| 发表于 5-9-2008 22:16:36 | 显示全部楼层
机械师说的东西让我有点混了,我调跑偏的时候基本上是调前束的,我就是通过调横拉杆的长度来改变前束,从而把方向盘调正,我们调跑偏基本都是这样调的,上次我调一辆起亚的千里马,它是方向盘偏右的,我就把左前轮的前束的横拉杆放长,右边的缩短,它的方向盘在试车时就好了,也不跑偏了。你讲的我还是真的不知道哦,只是我不是很清楚,但是有时候我能调好,有时候又调不好。真没有办法。另外,轮胎异常磨损又怎么调????我也还没有弄清楚,请教一下。
[ 本帖最后由 和平与爱 于 5-9-2008 22:17 编辑 ]
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 5-9-2008 22:31:20 | 显示全部楼层
实际调整和试车时,调整前束来纠正跑偏或方向盘偏(小角度的偏差)很常用的。
当然,可能机械师说的车型不同而已。
 楼主| 发表于 7-9-2008 13:22:29 | 显示全部楼层
是啊,可能吧,但是我自己没有用过。各个车有各个车的调法,得好好学习才得。
发表于 22-11-2010 20:42:30 | 显示全部楼层
像倾角不好  你仅调整前束就不行了   有些情况还有因为主销后倾角不好引起的
前束不能解决一切问题只能对于方向盘偏 管用
发表于 22-11-2010 20:47:05 | 显示全部楼层
现在的定位仪没有太多是准的 用过以后都会有精度误差
以前我单位定位仪很好 有点偏差  我总觉得仪器不行
但出来以后才知道以前那仪器已经很好了   外面的远没法比
所以定位要调整好心态   只要保证总前束不要有太大偏差
可以适当的根据行驶情况来调 单轮前束
当然主要还是试车
GMT+8, 29-4-2026 23:51 , Processed in 1.469376 second(s), 59 queries .
