楼主: xin520
发动机抖动厉害
发表于 30-3-2012 15:35:39 | 显示全部楼层
怠速马达有问题
发表于 14-5-2012 21:42:45 | 显示全部楼层
我也听过这样的情况 但是怎样都检查不出 最后只好不开到90 其他情况都正常
发表于 16-4-2012 17:04:53 | 显示全部楼层
要努力学习汽车技术
发表于 17-4-2012 18:22:28 | 显示全部楼层
点火正时不对,或动平衡不好
发表于 17-4-2012 21:09:02 | 显示全部楼层
怠速电机不稳定,怠速稳不,不稳洗洗油头看看
发表于 20-4-2012 15:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
BJ212 发表于 24-3-2009 10:39 是楼主自己的车去修的?还是楼主接受修别人的车?
估计是他的车让别人修的,然后又被别人给骗了
发表于 20-4-2012 16:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,是松油门的瞬间抖动,还是持续抖动
发表于 24-4-2012 09:21:11 | 显示全部楼层
发动机在高速运转下可能会出现这样的为题。
发表于 24-4-2012 16:07:25 | 显示全部楼层
比亚迪啊……还好
发表于 26-4-2012 23:49:10 | 显示全部楼层
建议更换个节气门,如果不行就检查下线路和ECU
发表于 28-4-2012 11:44:02 | 显示全部楼层
要是可以复制的话那该多好
发表于 7-5-2012 11:43:26 | 显示全部楼层
是不是大修过发动机阿
发表于 13-5-2012 22:03:02 | 显示全部楼层
xin520 发表于 10-9-2008 22:51
谢谢 您的意见。。。这故障已经排除了···
     更换汽油滤清器   就可以了    经检查汽油格非常脏。。。 ...
我看到你的问题,也想到可能是怠速相关的问题;但看到最终的解决方案,有点犯糊涂了。如果是滤清器的问题,正常加速也会抖动,为啥非是高速后松开油门才出现。
发表于 13-5-2012 22:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习.................................
发表于 16-5-2012 14:14:52 | 显示全部楼层
当松下油门时,电控单元会断油几秒钟,等到转速下降到一定转数时恢复供油,当汽油滤清器堵塞后,堵塞物在高速时被吸附力吸附不能动作,当在断油时,堵塞物由于重力下落,恢复供油时堵塞物可能将油滤堵塞,导致燃油压力过低,所以一松油门就发抖
GMT+8, 2-2-2026 21:49 , Processed in 0.501778 second(s), 46 queries .
