楼主: xin520
发动机抖动厉害
发表于 30-11-2009 17:51:00 | 显示全部楼层
回复 1楼 xin520 的帖子
应该先查电路,后查油路。如果怠速阀有问题,刚打着车时就应该抖,油品质量会影响发动机,添加剂也会,如果是自己的车应该最清楚是什么原因造成的。
发表于 23-5-2011 22:49:17 | 显示全部楼层
大部分人都认为是怠速阀的问题,可是楼主说故障解除了,手段就是清洗 了汽油滤芯和汽油格.
我糊涂了...楼主再去试试车哇
发表于 18-5-2011 22:27:59 | 显示全部楼层
汽油滤芯用了一段时间脏是对的,证明把脏东西都滤掉了。收油抖你看看进气系统吧,可能是进气不畅,还是建议看看怠速阀。
发表于 23-5-2011 22:59:35 | 显示全部楼层
原来油路也可以导致发动机抖动啊!!! 有长见识了!!
    发表于 25-5-2011 22:23:34 | 显示全部楼层
    恩  我觉得发动机抖动主要原因就是有某个缸点火有问题或是某缸不点火,这时会有很浓的汽油味   还有就是某个缸不喷油或是喷油少  造成的
    发表于 25-5-2011 16:30:20 | 显示全部楼层
    缺缸,油路不常最终导致的也是缺缸
    发表于 25-5-2011 16:46:10 | 显示全部楼层
    前段时间培训的时候听一个有经验的老师讲,这种情况有可能是进了空气.
    发表于 26-5-2011 19:41:13 | 显示全部楼层
    发动机通过耦合器连接上变速箱,这会使发动机的负荷增大,就会导致发动机出现抖动的现象。您可以检查一下发动机内部是否出现积碳,所以才导致的发动机挂档后抖动。
    发表于 6-6-2011 16:03:59 | 显示全部楼层
    回复 xin520 的帖子
    检查点火线圈,节气门
    发表于 25-7-2011 22:18:13 | 显示全部楼层
    你说的这种情况很少是汽油格脏的,概率不是太大,五六万公里的车子不换汽油格不应该出现这种问题的,除非他加的汽油有问题,或往邮箱里经常加添加剂导致你说的那种问题。试一下油压应该会看出些端由的。
    发表于 25-7-2011 22:16:42 | 显示全部楼层
    清洗一下油路系统,喷油嘴等
    发表于 26-8-2011 20:01:23 | 显示全部楼层
    检查油路,怠速马达有故障码吗
    发表于 12-8-2011 12:10:28 | 显示全部楼层
    喜欢楼主这样的,提问问题后,等解决了把真正的毛病说出来。
    有的发个问题没结果!
    发表于 17-8-2011 13:42:21 | 显示全部楼层
    不会吧,如果说是油路脏的话,只是加不上速,发动机无力,怎么会抖动的这么厉害呢?。。。
    发表于 17-8-2011 15:33:09 | 显示全部楼层
    怠速控制阀可能有问题
    GMT+8, 24-8-2025 13:45 , Processed in 0.971101 second(s), 49 queries .
