  • 7545查看
  • 32回复
紧急求助。。。发动机自动熄火
发表于 9-9-2008 22:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆3缸电喷汽车,在行驶一段时间后··自动熄火··然后要等20分钟左右,启动又可以继续行驶,可行驶不久故障又重现了,
清洗过油路。。。换了火花塞,点火线圈,高压线,故障依旧,。。。
    再后来去检查换了分电器。。。故障排除了,
        但是现在出现了怠速不稳定,时而很抖,像要熄火的样子,特别是电子扇转的时候···抖得特厉害。一开空调就马上抖熄火了。。。请问哪路高人处理过这种问题????
发表于 10-9-2008 10:08:05 | 显示全部楼层
有没有电源的问题呀?听起来好像把所有的故障都修了一遍似的
发表于 10-9-2008 15:45:00 | 显示全部楼层
最好测量一下油压,感觉是油泵的问题
 楼主| 发表于 10-9-2008 18:55:38 | 显示全部楼层
油压正常。。。到现在还没得解决此问题。。。。郁闷死了。。。
    该检查的都检查过了···换的也换了··问题还是没得解决。。。还有其他的意见或者建议么 ??
发表于 10-9-2008 20:21:07 | 显示全部楼层
检查一下怠速阀,是否怠速阀积碳造成,不行更换一个新的怠速阀看一看
如果是怠速阀出现故障的话,会导致怠速时进气不稳定,从而导致怠速波动,尤其是在增加负载时,由于怠速阀存在问题,怠速阀不能很好的对ECU的指令作出动作,导致发动机此时输出动力下降,从而造成熄火
同时检查一下车辆的进气压力是否正常
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 10-9-2008 21:24:56 | 显示全部楼层
更换分电器,就可解决熄火的问题
 楼主| 发表于 10-9-2008 22:42:06 | 显示全部楼层
怠速阀换了 ··但效果不是很明显。。。自动熄火的状况已经排除了··(更换分电器)
    现在就是怠速不稳定。。。
        之前有过故障码出现(碳灌阀开路或短路故障)   不知道 这个会不会影响怠速呢 ?!~·
谢谢各位的宝贵意见。。。。
发表于 11-9-2008 09:43:42 | 显示全部楼层
可以先把碳罐回气的那根管拔掉,切断油气进入进气管的通路,屏蔽碳罐对发动机的影响
看一下怠速的情况
如果可以读取怠速时的数据流,可以发上来沟通下
发表于 11-9-2008 10:59:06 | 显示全部楼层
我也有碰到过很类似的情况,它的高压油管是否有裂过,还有它的压力是不是掉的很快,油压掉的快的话那也是有干系的,至于有什么关系我还在查找中,知道的朋友请告诉一声。我们换了条油管问题就解决了
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 11-9-2008 14:32:59 | 显示全部楼层
今天终于解决了问题···心情也好点了···谢谢各位的意见啊··
    解决方法:  碳灌控制阀不工作··经检查有电到。。没有搭铁。。。检查线路···问题解决了。。
          原因是碳灌阀不工作导致输进电脑板信号错误,无法正常工作。。造成有时候喷油各方面工作有时候不正常。。。
你们碰见过什么样到问题也可以交流交流啊···
     以后有什么问题的话···我们还可以继续交谈。。。
发表于 16-9-2008 15:45:40 | 显示全部楼层
活性碳罐是很重要的
发表于 27-10-2008 20:56:03 | 显示全部楼层
影响发动机自动熄火的故障有很多,首先要确认你的车是在什么状态下熄火。是突然熄火,还是因发动机抖动引起的熄火,又或者是因游车引起的。    熄火,针对不同的故障现象要做具体分析,但无非都是跟点火系统,进气系统,燃油系统及发动机负载有关。如果是突然熄火,建议你着重检查点火系统(如曲轴位置传感器及相关线路);如果是抖动熄火,建议你检查燃油压力,点火能量,进气系统等;如果是因游车引起的熄火,建议你检查真空泄露,发动机负载(如空调磁吸开关,挡位开关等)。无论是什么原因,都需要你去维修站做深入检查。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-11-2008 07:42:04 | 显示全部楼层
说了那么多,LZ为什么没有提维修此车之前的运行状况,车子行驶了多少公里?维修之前是不是也是怠速不稳?从以上来看,车子的各个部位及部件都已经维修过了,那只有从机械部分看看了,看看三缸的压缩比是不是相差不多!
发表于 21-11-2008 18:30:06 | 显示全部楼层
热敏电阻热击穿,也会导致熄火的
发表于 25-12-2008 23:04:34 | 显示全部楼层
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 2-5-2026 08:12 , Processed in 1.142212 second(s), 58 queries .
