楼主: tx
[器件线束] 铜的价格很高,汽车线束的导体截面是否可以减小
发表于 17-3-2010 21:44:28 | 显示全部楼层
每一根线都要传递一定功率的,当然通过提高传递电压可以缩小线径,所以现在有些车子开始使用24V电压标准了!
每根线所传递的功率是有限的,所以每根线的粗细都计算过的,避免了浪费或线的容量不足的情况!
发表于 29-3-2010 11:12:00 | 显示全部楼层
有的厂家 用的线束的铜丝本来就很少 根本没按照国标的铜丝数量来做  再做小些 则就恼火了  还有线束用多大的线径是需要跟就负载来确定的 还有负载过电流是经常过载还是偶尔过载 另外还有就是考虑发热量的问题 综合以上各个因素再确定用什么线 而不是盲目的减小截面积或者什么 必须实事求是
发表于 22-7-2010 11:53:43 | 显示全部楼层
做VAVE的时候也没有要调小这个的
发表于 22-7-2010 12:36:40 | 显示全部楼层
不可以,这种东西都有标准的
发表于 3-8-2010 04:57:00 | 显示全部楼层
不可以!再怎么省也不能偷工减料
要是真想省,你可以从技术角度去考虑,比如说,上MOST,不过这样一来,低档车的成本好像又会增加。
    10-12-2016 19:14
    发表于 20-8-2010 20:03:56 | 显示全部楼层
    满足设计标准,也要预留一定的余量
    发表于 8-9-2010 18:00:51 | 显示全部楼层
    信号线可以,比如传感器、CAN线,但是也要考虑阻抗匹配问题,不能太省。
    功率线不行,设计的时候还要留裕度 ...
    rlt1860 发表于 25-11-2008 13:02
        -。-。。。。请问考虑过一些过流现象吗?
    。。。东西都需要有一定的预留的啊。。-。-#。。。
    发表于 11-12-2010 10:41:00 | 显示全部楼层
    这是VA/VE工程!只要能达到性能要求!应该做!支持楼主!谢谢!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-2-2011 10:48:43 | 显示全部楼层
    每条线都要经过计算,不能乱减
    发表于 23-2-2011 13:41:15 | 显示全部楼层
    日本岛国 资源匮乏 都靠海运进口 所以他们能省就省  养成了日系车的设计思路,我们还是要以安全为重啊
    发表于 15-6-2011 00:18:27 | 显示全部楼层
    前段时间一直在考虑上42V系统,但整车基本所有电器都要改,成本更大,且不是成熟的平台,资源少,不通用,不利于大规模生产以降成本,看到时候是哪个吃螃蟹的厂家先做了!
    发表于 15-6-2011 02:23:53 | 显示全部楼层
    粗了浪费,车身重上升;细了导线就会发热,再细就着火了。
    你看怎么好。
    发表于 19-6-2011 16:34:34 | 显示全部楼层
    导线的线径不能想用细的就用细的,用粗的就粗的,没种线径都有他的承载范围的!
    发表于 4-8-2011 22:51:19 | 显示全部楼层
    我们现在给通用做E12车型,仪表线束有60多个回路用的都是0.13平方的线。
    发表于 1-9-2011 10:12:07 | 显示全部楼层
    线径是根据其所承受的负载功率决定的,当然不是越细越好。不然保险丝都没断,铜线先断了,那维修起来成本就太大了。可以参考一些汽车手册,里面有多大的电流配合多大的线径。
    GMT+8, 20-1-2026 13:13 , Processed in 0.438082 second(s), 45 queries .
