楼主: luodayou5560
月薪3万的一道面试题---看看你的IQ
发表于 18-11-2010 19:00:52 | 显示全部楼层
想了半天,还是不明白,太难了
发表于 20-11-2010 20:09:58 | 显示全部楼层
9月1号
第一句排除6月和12月
第二句排除3月5号和3月9号
第三句排除3月4号和3月8号
发表于 30-11-2010 11:20:08 | 显示全部楼层
数据整理如上图
小明可能持有3月6月9月12月, 但不知道日期.
这种情况下, 他说, 我不知道, 小强也不知道.
那么我们就可以断定小明持有的是3月或者9月. 因为6月和12月含有6月7日和12月2日这种日期唯一的组合. 假设小强持有的是7日或者2日, 那么他不用和小明交流就可以确定生日的具体日期. 所以小明敢说我不知道小强也不知道.
小强基于以上分析, 说出了, 本来我不知道, 现在我知道了.
那么我们可以断定小强持有的数字绝对不是5,  而是1,4,8其中之一. 因为假设小强持有的是5, 就算他知道小明持有的不是3月就是9月, 他还是无法确定. 因为3月5日和9月5日都是有可能的.
到目前, 所有剩下的可能的情况为9.1, 3.4和3.8
这时, 小明说, 哦, 那我懂了.
那么小明持有的一定是数字9. 因为如果他持有数字3, 对他来说还是有不确定性, 那么他是不敢声称他懂了的.
综上, 9月1日是正解.
发表于 2-12-2010 10:11:16 | 显示全部楼层
不是吧,不顶不行啊
发表于 2-12-2010 10:11:57 | 显示全部楼层
再顶,再顶,好的
发表于 3-12-2010 22:34:30 | 显示全部楼层
正解:6.4号
从10组日期组合中可看出“7”特殊,如果小强拿到7,小强便知道老师生日。“小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道”--此话可推出,小明拿到的是6,这样,如果小强拿到7,两人便都知道答案。如果小强拿到的是4,小强是肯定不知道答案的--推出小强拿到的是4。
发表于 14-12-2010 22:32:10 | 显示全部楼层
貌似是无解问题
发表于 15-12-2010 15:14:02 | 显示全部楼层
果断六月四号
发表于 17-12-2010 19:21:39 | 显示全部楼层
有时间限制么?我用了半个小时算出来了,是6月4号~
发表于 21-12-2010 21:09:25 | 显示全部楼层
9月一号!绝对是!
发表于 19-1-2011 13:11:30 | 显示全部楼层
应该是6月4号。
由小明说:如果我不知道,小强也不知道。知日期对应的月份必定不止一个,故排除2和7;
由小强说:本来我也不知道现在我知道了。知在剩下的日期中对应的月份仅被一个日期对应的只有一个6。分析:9被1和5对应,3被4和5和8对应,12被1和8对应。只有6仅被4对应。
综合这两点知应该是6月4号。
发表于 19-1-2011 15:15:06 | 显示全部楼层
就是9月1日
发表于 20-1-2011 19:46:10 | 显示全部楼层
9月1号无疑
发表于 20-1-2011 19:53:32 | 显示全部楼层
。首先小强如果拿到了2或7号,就可以直接判断是几月几号了。而小明能判断如果他不知道的话,小强就肯定不知道。说明他肯定小强没拿到2或7,这就排除了6月和12月的可能。剩下的就是3,9月和1,4,5,8号的组合。而小强则通过小明的说话排除了6,12月之后就直接知道是几月几号,说明他得到的号数可以与6,12月里的号数重复,但不能在3,9月有重复,于是排除5号。即小强可能拿到了1,4,8号。即可能是三月四号,三月八号,或者九月一号。而小强说知道之后,小明马上说他也知道了。说明小明知道了小强拿的是1.4,8号其中一个就晓得了,就说明他拿的是九月,否则他拿的三月的话,这可能有三月八号和三月四号两种可能,他还是不能判断。
发表于 21-1-2011 11:32:05 | 显示全部楼层
小明讲的第一句是废话,因为小明不可能知道,每个月至少有两个日期,如果小明就说小强肯定不知道,我认同33楼的解法;加了一句之后就有了一定的逻辑关系了,就如九楼说的那样,存在A=>B为真,那么非B=>非A为真,这样讲的话小强知道,那就确定是那两个N没有重复的日期,但小明还是不知道啊!纠结中!!!
GMT+8, 21-6-2026 03:07 , Processed in 0.364195 second(s), 48 queries .
