楼主: luodayou5560
月薪3万的一道面试题---看看你的IQ
发表于 21-1-2011 18:58:41 | 显示全部楼层
顶啊!必须的!
9月1号!
如果小强拿的2或者7,那么他不用跟小明交流都知道是多少
正因为小明说,他不知道的话,小强肯定不知道,肯定不知道,说明小明手里拿的肯定不是6和12
然后小强说他本来不知道,现在知道了,说明他再排出6和12后,得到了个单一的答案3.4.  3.8   9.1。
(如果小强拿的是5,那还有3.5,9.5,那他也不敢确定,既然确定了,那肯定是3.4或3.8或9.1)
但是后边小明又说他也懂了,说明他拿的也是单一的,只能是9。
(如果小明拿的3,那他也不敢肯定是多少,既然他肯定了,那么只有9)
所以正解   9月1号。
发表于 24-1-2011 12:36:58 | 显示全部楼层
回复 15# thongy
    第一步就要排除6月7日,因为只有2日和7日出现一次,其他日子都出现了两次,如果2或7出现,小强会毫不犹豫的选择6月7日活着12月2日
发表于 25-1-2011 12:13:09 | 显示全部楼层
不知道啊!!!!!!!!!
发表于 8-2-2011 08:13:13 | 显示全部楼层
还是有点理解不到!
发表于 11-2-2011 17:19:50 | 显示全部楼层
有点难度哦! 看了大家的分析,我想也应该是9月1号
发表于 11-2-2011 17:22:32 | 显示全部楼层
顶  46楼兄弟的分析
    发表于 22-2-2011 14:17:13 | 显示全部楼层
    回复 15# thongy
        九月一号  楼上几位仁兄分析的很到位
    发表于 18-3-2011 00:20:55 | 显示全部楼层
    33楼分析的很好
    发表于 18-3-2011 11:12:09 | 显示全部楼层
    12月2日是正解。别瞎猜了。
    根据小强说的:肯定知道日期就可以猜出生日,而对应2日的只有一个:9月2日。
    所以首先小明第一句话对的:因为12月有好几个,所以他不说。小强不知道、
    当小强说:本来不知道,但现在知道了的时候,就说明,只有一种可能。12.2
    小明根据小强的说法,也直接就推测出来了。
    发表于 18-3-2011 23:17:17 | 显示全部楼层
    应该是9月1日
    发表于 14-8-2011 15:00:21 | 显示全部楼层
    6月7日,正解
    发表于 25-7-2011 00:06:32 | 显示全部楼层
    小明:如果我不知道,那么小强也不知道
    说明小明所知道的月份中没有唯一的日期,所以他才能肯定小强不知道,从而排除6,12月。
    小强:本来我不知道,但现在知道了
    小强从小明的话中明白了,小明手上的数字是3或者9,不难理解
    小明:哦,我也知道了
    小明又从小强的话中得知,小强手上的数字肯定不是5,可能是1、4、8,这时如果小明拿的是3的话,他仍然是无法知道生日的,所以结果只能是小明拿着9,所以他才会知道老师生日的具体日期。
    即最终答案:9月1日
    发表于 23-7-2011 22:53:55 | 显示全部楼层
    没算出来,求正解!
    发表于 23-7-2011 17:19:30 | 显示全部楼层
    答案是9月1号。先排除6月,12月;再排除3月和九月的5号,剩下3.4 3.8 9.1 因为小明知道月份,又推出来了,所以只能是9月。
    发表于 23-7-2011 09:31:52 | 显示全部楼层
    6.4?9.1?求正解
    GMT+8, 18-4-2026 08:29 , Processed in 0.425395 second(s), 46 queries .
