  • 17120查看
  • 26回复
[求助] 发动机螺栓力矩衰减严重,垫片惹的祸?
发表于 18-10-2008 16:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机静结合面密封垫片材质为石棉乳胶板,在装配时,螺栓的拧紧用定力矩扳手拧紧。螺栓拧紧后测量结果符合要求,但在经过24小时后再次测量,力矩衰减了30%,再经过2个小时的启动走合试验后,力矩衰减了60%。
真的是不测不知道,一测吓一跳,居然会有这样的变化。
哪位大侠指教一下,是否因为石棉乳胶板的塑性变形造成的,还是有其它原因?
发表于 19-10-2008 09:30:17 | 显示全部楼层
有厂家提供的技术指导嘛??
按照标准做还会的话就要去问技术的了 ...
发表于 20-10-2008 09:44:47 | 显示全部楼层
是材料的塑性变形引起的,用非金属材料做衬垫是不能避免的,力矩衰减在一定的限值内是允许的。
可以检查这个材料的压变量(技术要求中应该事先规定的)。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 20-1-2009 17:19:04 | 显示全部楼层
塑性变形是必然的,螺栓变型也会,看看螺栓变长了没有.
发表于 7-3-2009 21:21:51 | 显示全部楼层
我 经常遇到这个问题,对各个螺栓进行复紧,效果会好点
发表于 10-3-2009 22:36:36 | 显示全部楼层
建议用转角法上扭力。看你的描述估计是水管的垫片扭力率减,按照我们公司的标准率减30%已超出标准,除了从垫片着手,建议确认下:1、是否存在假扭力的现象;2、更换螺栓,采用带垫片组合螺栓再确认。
这类问题经常碰到,希望和大家探讨
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-3-2009 06:47:30 | 显示全部楼层
有个时候螺栓还变短了 ,是什么原因使螺栓变短了?
发表于 11-3-2009 07:45:54 | 显示全部楼层
长时间需要对螺栓进行检查
发表于 11-3-2009 14:13:50 | 显示全部楼层
我们在装配发动机的时候也会也到类似的问题。例如,缸盖螺栓力矩在试完车后力矩就降低了20~30%,工人又需要复紧一遍;我们曾经作过试验这和汽缸垫的复合材料有关系,好像金属多层垫要好一些。
发表于 17-8-2009 16:31:13 | 显示全部楼层
同意楼上的,相对来说金属气缸垫好些,另个措施就是加大扭矩,把螺栓拧紧到屈服极限
发表于 19-8-2009 16:06:23 | 显示全部楼层
因为相互力的作用,其实垫片和螺栓都会有变形,自然拧紧力矩就会衰减。
好比发动机缸盖螺栓被要求在大修时检查其长度是否还在规定范围内,就是因为缸盖螺栓有塑性变形。从全面考虑问题的角度,不能忽视螺栓的塑性变形。但是在两个小时里衰减60%,个人认为主要原因是垫片太软,应该换硬一点的垫片。
发表于 16-9-2010 12:59:04 | 显示全部楼层
纸质垫片的压缩性以及蠕变性性能导致上述螺栓的扭矩丢失,当然这里也包括螺栓长度的变化导致的扭矩丢失
。这是任何一种垫片都无法避免的,即便是金属垫片,只是量的大小。
但是像你说的这么大的扭矩丢失,在合格的垫片中式很少出现,一者你买了不质量部合格的产品,二者你选错了材料。
每种材料的变形、蠕变、以及扭矩的保持量在产品的质量参数中都必须标明的,假如你没有,显然劣质产品,甚至假冒产品,假如有你根据上面的百分比算一下就知道初始的扭矩上该上多大了
发表于 7-11-2012 19:08:15 | 显示全部楼层
你说可以进行复紧,想请问:
1、什么时候进行复紧?是当天交车前、还是过几天让车主返回?
2、复紧时,会不会发生旋转了若干角度后,还是加不上足够的力,如果继续旋,担心拉断螺栓。
3、上面第2条的情况,我遇到过,不是在复紧时,就是是在正常加力时,总也旋不紧,别的螺栓都旋3周,这只旋到5周了力还差,反而进退两难了,然后5周我一点时就断了。这种情况怎么处理呢?
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 30-10-2012 21:36:38 | 显示全部楼层
    我们在装配发动机的时候也遇到这个问题,螺栓力矩损失严重,一般是30%以内可以接受,我们的达到54%。采用转交回位法测量的,感觉这个不准,各位有什么号方法测量试验后的螺栓力矩么?不同螺栓等级之间的力矩损失标准又是多少?急切盼望回复,我的Q692278428,欢迎大家讨论
    发表于 21-12-2012 16:27:01 | 显示全部楼层
    最好是加金属垫圈,克服塑料儒变带来的力矩衰减
    GMT+8, 22-3-2026 15:00 , Processed in 0.317812 second(s), 49 queries .
