返回列表 发新帖
楼主: pizza611
怎么减少汽车点焊时火花四溅的问题
发表于 18-8-2011 15:02:43 | 显示全部楼层
焊接飞溅的影响因素太多,所以调整起来比较麻烦,一般来说,如果能保证焊接质量,适量的飞溅在生产现场也是允许的。如果同一焊点重复发生焊接飞溅过大的现象,则要检查焊接参数以及板件搭接是否符合工艺要求,进行相应的调整。
发表于 9-10-2011 16:24:41 | 显示全部楼层
理论都对,但到现场呢,因素很多,不过有的汽车厂就做的很好,天津丰田三厂,基本没有什么火花,电极头的材质还有人员操作,很大程度上也影响火花飞溅
发表于 3-12-2011 21:15:03 | 显示全部楼层
主要是搭接面的缝隙和钣金本身的不清洁造成的。电流什么的调整好了,夹具调整好了,钣金件表面保证好了,飞溅的问题可以减少特别多。
发表于 5-12-2011 10:59:35 | 显示全部楼层
我们也遇到这样的问题,主要调一些焊接参数,使其尽量在满足焊接要求的情况下,减少火花。
    23-10-2016 15:35
    发表于 18-12-2011 23:45:02 | 显示全部楼层
    我认为这个问题还是要根据现场的实际情况来确定,比如:焊接压力、焊钳两电极闭合的间隙、带焊接的两零件之间的间隙、零件表面是否有杂物、焊接电流等都会造成飞溅,得根据实际情况来做排查,
    发表于 9-1-2012 00:09:53 | 显示全部楼层
    首先要看你点焊的材料是什么,如果是低碳钢的话,只要零件搭接间隙在1个mm以下,合理的焊接参数应该是可以避免飞溅或飞溅较小的,当然这个参数不仅是参考标准规范,还得结合实际情况,比如板厚,几层板焊接经过试验进行确定;如果你的材料是铝合金或镀锌钢板,只能采用硬规范焊接,飞溅基本是不可避免的。
    发表于 30-1-2012 22:52:03 | 显示全部楼层
    wuyy 发表于 31-10-2009 16:59
    焊接飞溅是各大汽车厂都面临的同样问题。个人认为减少焊接飞溅主要从焊接工艺方面调整:
    1,焊接参数的调整 ...
    第一条得多难控制,不会有公司实现了吧
    发表于 25-2-2012 09:10:26 | 显示全部楼层
    1.将硬规范改为软规范,即低电流长时间;
    2.确认钣金间隙符合要求,必须低于1mm以内;
    3.确认冲压件表面无油污;
    4.确认电极帽操作无扭曲。
    发表于 25-2-2012 09:30:35 | 显示全部楼层
    1,一般是尽量使用小的焊接电流(满足焊接性能的前提下)和焊接速度,同时保证正确的焊接角度!
    2,针对不同的焊接材料对焊丝的选型也很重要,是药芯焊丝还是实芯焊丝
    3,保证焊接温度,焊接时材料温度与钢板的温度差也是焊接飞溅的的一个来源
    发表于 4-5-2012 11:39:22 | 显示全部楼层
    1,零件装配间隙,可将焊机调成先预压在通电。
    2零件表面油脂,由于首序是冲压,有时候零件表面会有一些拉延油。建议焊前用抹布擦干表面,以减少飞溅。
    3焊钳电极帽及时修磨。
    GMT+8, 3-5-2026 11:46 , Processed in 1.116263 second(s), 46 queries .
