返回列表 发新帖
楼主: 枫的逝言
[制动] 请问ABS抱死的制动距离与哪些因素有关?
发表于 6-11-2013 22:49:03 | 显示全部楼层
看到楼上精彩的分析,我受益匪浅,
发表于 8-11-2013 08:09:02 | 显示全部楼层
12楼正解。
    发表于 2-3-2014 21:03:00 | 显示全部楼层
    制动距离跟ABS没有直接的关系  还不如问制动距离有哪些影响因素 或者ABS有哪些关键参数  ABS只是优化制动系统尽量接近理想的制动距离
    发表于 28-3-2014 21:29:40 | 显示全部楼层
    看到这么精彩的讨论,高兴极了。但是觉得在没有一个前提下讨论,觉得有点乱,不才总结一下:
    1. ABS对制动距离有无影响(前提:车辆参数,载重,路面等完全相同,只有有、无ABS之分)
       觉得这样讨论就较清晰了。多数人强调ABS的安全性,目的只是为了防止抱死而甩尾;有人提出质疑,有这个目的固然是没错的,但是ABS动作时,会保持滑移率在10%-15%,此时附      着系数最高,所以也能使制动距离缩短。  我更倾向于后者的说法。
    2. ABS作用时,载重对于制动距离到底有无影响(前提:车辆参数,ABS参数,路面等完全相同,只有车重和轻之分)
       有人说肯定会影响,是由于车重而惯性大;有人反驳说,虽然惯性大,但是附着力大,根据a=ug,a相同啊,所以没有差别;
       这个问题,大家讨论下?(讨论请看前提,只有车重之分,不要再扯其他因素)
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 7 天
    发表于 22-5-2014 13:58:08 | 显示全部楼层
    这么古董的帖子都被翻出来了,呵呵,说一下自己的看法,请赐教!
    1.带ABS的车辆是否比不带ABS车辆制动距离短?一般情况下的是,但在冰雪路面或者砂石路面上不一定。
      原因:ABS的核心作用是保证车辆制动时能转向,但在制动距离上也有部分影响。一则:请看滑移率与纵向附着系数曲线,在15%-20%的滑移率范围内,纵向附着系数达到最大,滑移率再大,纵向附着系数会缓慢下降。二则:不带ABS车辆为了安全考虑会安装比例阀或者感载比例阀等制动力调节机构,观察这些调节机构的曲线会发现,后轮的制动力并没有完全被利用,而是浪费了, 故非ABS车辆制动距离一般要长。三则:在冰雪或砂石路面上,ABS的控制策略会从车辆稳定性考虑,有意的减小某些车轮的制动力,在不考虑安全性的前提下,在这些路面上,带ABS车辆制动距离要长。
    2.同时带ABS的车辆,车重的是否比车轻的制动距离长?从理论上分析,不是!不考虑其他空行程,驾驶员反应时间,主缸减压时间等前提下,a=ug,地面的附着系数决定了制动减速度,匀减速直线运动下,制动减速度一定,初速度一定,则制动距离相同。ABS只属于汽车内部的控制系统,不能突破物理学极限,把车看成一个整体,制动距离只与地面附着系数有关。当然这个地面附着系数不是指滑动附着系数或者滚动附着系数,应该是在滑移率15%-20%范围内的综合附着系数。
    3.ABS的制动效果:ABS的控制有一个精度问题。ABS标定是在特定的整车质量下完成的,在其他整车质量的条件下(如满载),ABS的控制肯定是有误差的,这个误差通常是可以接受的,但理论上对制动距离是有影响的。并且滑移率15%-20%是个范围,即使同一款车的相同条件下制动,制动距离也是不完全相同的。
    发表于 23-5-2014 22:29:59 | 显示全部楼层
    1.带ABS的车辆是否比不带ABS车辆制动距离 ...
    哇哇,这个结论可以作为这个问题的终结回答版本了。代表版主给你加分,呵呵。
    针对“二则”做下补充:既然有问题1的比较,前提应该是在ABS工作的工况下,那么不带ABS的车辆,必然会四个轮子都抱死,此时的附着系数处于较低水平。
    慵懒
    16-8-2015 22:08
  • 签到天数: 10 天
    发表于 15-7-2014 10:02:01 | 显示全部楼层
    补充下楼上回答:跟ABS单元电磁阀的相应脉冲频率也有关系
    GMT+8, 18-4-2026 04:04 , Processed in 0.402679 second(s), 37 queries .
