返回列表 发新帖
楼主: liuchonglin
求助:实施国三,国家、发动机厂及整车厂所面临的问题?
发表于 16-7-2009 11:38:51 | 显示全部楼层
EGR和高压共轨
国家标准还是应该有的。欧洲2010年要E4,接着要E5,欧洲的企业也不同样在喊着太严太严吗!没有压力,哪来动力;没有动力,我们那什么去追赶欧洲。虽然EGR和高压共轨都能实现E3,但高压共轨是从根本上解决问题的,而EGR是哪漏补哪,并且EGR不能实现E4,E5吗?当然E4,E5也离不开EGR。
发表于 19-7-2009 22:56:58 | 显示全部楼层
回复 1楼 liuchonglin 的帖子
各位,一谈到国3阶段的标准,大部分都谈到了排放的标准,要知道,这标准里规定的尾气排放是最重要的,但是还有一个也同样重要的,而且更难解决的问题,就是发动机的噪音问题!现在国3标准基本照搬欧3的标准,噪音标准比国2阶段小了好几个分贝。或许排放可以通过EGR或共压共轨,电控等方法去解决,但是噪音又是经过什么办法解决呢?至今没有哪个厂家给出什么方案!
发表于 22-7-2009 15:56:25 | 显示全部楼层
我作为一名油泵设计开发人员,对于目前国内实施欧三面临的困难,自己考虑如下:
1.EGR是肯定要上的,排放的提高,为的是我们大家生活的环境,是全社会共同的问题,目前各城市大气的污染,汽车尾气绝对是前3位的。但是EGR对于国内目前的形式,真的很严峻。
2.实现国三目前有2条大路:非典型技术路线,即所谓的机械EGR国三。还有一种是典型路线,即以EUP,共轨等电控为基础的技术路线。
3.国内大部分油泵厂家在08年6月以前,还是以EUP为主打进行国三标准的实施路线,但是事实证明,由于工艺,材料各个方面的制约,导致我们EUP的可靠性很成问题,社会三包索赔故障也高,至少目前不是最好的国三路线。
4.机械泵+EGR的横空出世,导致国内很多发动机厂直接或间接的大幅度消减EUP的开发力度,转投机械泵+EGR的怀抱。这是一个大家更容易接受的方案,至少能在成本增加有限的情况下达到欧三,而机械喷油器甚至可以达到欧四水准。
5.目前的共轨系统,各发动机厂主要使用的还是BOSH等国外厂家进口,国内自主研发的很有限,各个发动机厂也在积极投入,目前我公司的共轨系统在玉柴和云内等厂进行性能阶段试验,但愿能有好的结果。
发表于 22-7-2009 17:27:53 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈了,真是受益匪浅!
我知道因为高压共轨技术都是掌握在外国人手中,高压共轨还处在暴利阶段,一台高压共轨可能得上万,而一台发动机又能卖多少钱呢?
所以国内的发动机厂才通过其他途径来达到国3标准,比如说EGR
但从长远来看,为了能达到更高的排放标准,还得向高压共轨发展
发表于 22-7-2009 20:15:19 | 显示全部楼层
针对国四,国五,目前只有共轨这一条路,任何技术都是一步步发展的,短期一蹴而就是不可能的。
发表于 29-7-2009 23:09:53 | 显示全部楼层
国三 排放标准相当于欧洲Ⅲ号的排放标准,也就是说,尾气污染物含量相当于欧III的含量,不同的只是新车必须安装一个OBD车载自诊断系统(什么是OBD?即车载自诊断系统。该系统特点在于检测点增多、检测系统增多,在三元催化转化器的进出口上都有氧传感器。完全通过实时监控车辆排放来控制达标,可以更加保证欧Ⅲ排放标准的执行。当车辆因为油品质量等因素,造成排放没有达到欧Ⅲ标准的时候,OBD系统将自行报警,转而进入系统默认模式,发动机将不能正常工作,车辆只能进入特约维修站进行检查和维护。并且OBD系统不能在车辆出厂之后经过改造加上,所以实施国三标准会使单车成本上涨1000到2000左右。)。机动车污染物排放要稳定达到国Ⅲ机动车排放标准,车辆必须装备使污染物排放达到国Ⅲ标准的技术措施,同时使用达到欧Ⅲ标准的油品。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-8-2009 17:43:52 | 显示全部楼层
想要实现国IV标准,有两种技术路线可供选择:其一是SCR(选择性催化还原)技术路线,它是通过优化喷油和燃烧过程,尽量在机内控制微粒的产生,在机外后处理过程,采用尿素溶液对氮氧化物进行选择性催化还原;其二是EGR+DPF(废气再循环加颗粒过滤器)技术路线,它以废气再循环为基础,在机内抑制氮氧化物的产生,在机外后处理过程中采用颗粒过滤器对微粒进行微粒捕捉。但后者的成本更高,所以选择SCR来实现国IV可能性较大。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 14-6-2026 19:45 , Processed in 0.764681 second(s), 43 queries .
