楼主: xc20042005
关于汽车冷却系统的开发
发表于 13-3-2011 10:43:43 | 显示全部楼层
看了各位热心朋友的发言,感谢之至,呵呵。自从国内整车厂慢慢的有了整车热管理这个概念以后,冷却系统的匹配就显得重要起来了,特别是现在的燃油经济性和国四排放法规的余热,冷却系统就显得越来越重要了,关键是有时候要向客户提供有利的匹配数据,我感觉 不再是单独做中冷和散热器,冷凝器的问题了,需要的是提供一整套的匹配方案,呵呵,看来国内做这个行业的需要尽快提升自己的实力啊!
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 15-3-2011 10:48:58 | 显示全部楼层
    整车冷却系统,需要相关的数据来计算验证!
    发动机的工况条件,散热系统,循环系统!
    发表于 28-3-2011 17:30:48 | 显示全部楼层
    其实说起来,技术是个细致活,但没什么可为难的。比如说,散热器。
    第一,要求达到的性能,也就是说在给定的风速、流速下,散热能力要达到多少?内腔水阻不能超过多少?
        达到这个要求,散热铜带要用多少,散热管总截面积是多少,用多少根散热管?怎么布置?
    第二,然后是外形结构设计,那就简单了,钢板折成槽钢,加上过度弯角,用螺栓连接就OK。
    最关键是,要一步步的深入了解。
    发表于 29-3-2011 13:12:26 | 显示全部楼层
    有限元分析
    发表于 4-4-2011 21:30:29 | 显示全部楼层
    不需要学习流体力学,设计资料上有详解,足够用了
    发表于 6-4-2011 12:57:30 | 显示全部楼层
    我还以为是发动机冷却呢!
    发表于 9-4-2011 15:04:01 | 显示全部楼层
    和气估的流动,和水都有关系
    擦汗
    5-7-2015 06:57
    发表于 12-4-2011 19:07:49 | 显示全部楼层
    日积月累吧,想要做好,基础课是必备的。
    发表于 12-5-2011 19:23:25 | 显示全部楼层
    我也正在做一个项目关于冷却系统的
    发表于 1-1-2012 14:10:11 | 显示全部楼层
    从事散热器设计要多学习一些传热学知识!我大致向你讲一下:
    芯子是铝散热器的主体,散热器性能设计主要就是芯子结构的设计,即芯子大小、散热带、冷却管的选择和设计。
    铝散热器一般应按满负荷条件下设计。一般我们用最大扭矩点的条件去设计,用最大功率点条件去校核。
    铝散热器的设计计算
       方法:
    1)根据发动机的性能参数确定中冷器芯子的正面积,初步确定芯高×芯宽×芯厚等几何尺寸及芯子结构。
    2)根据专业计算或试验数据确定铝散热器的传系数K。
    3)计算铝散所必须所必需散热面积F=Q/K△t
             其中 Q=q×Cp×DT
    4)如果铝散的实际散热面积大于F值,
    5)计算冷却液在铝散内部的流速,通常水流速应控制在0.2~1m/s范围内。
    6)可用铝散热器专业软件或简单的电子表格完成以上的计算。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-6-2012 13:34:05 | 显示全部楼层
    散热器的设计
    散热器的设计以符合发动机在正常工作范围的散热量需要设计,同时,应满足车辆安装需求的最小空间和维护方便等内容综合考虑。
    2.1 散热器的设计要求
    1)散热能力能满足发动机在各种工况下的需要;
    2)冷却系统消耗功率小,且热机快;
    3)体积小,重量轻,便于拆装维修;
    4)使用可靠,寿命长,制造成本低。
    2.2理论依据及计算方法
    散热器的计算程序根据热平衡试验的数据或经验公式而来,下面具体阐述。
    1)散入冷却系统的热量Qw。
    Qw受许多复杂因素的影响,很难精确计算,可以用下列经验公式估算:
    Qw=AgeNehn/3600,kj/s                         ⑴
    式中:  A-传给冷却系统的热量占燃料热能的百分比,一般取0.18~0.25;
    ge-发动机燃料消耗率,一般取0.210~0.270 kg/(kW.h);
    Ne-发动机功率,kW;
    hn-燃料低热值,一般取41870 kj/kg。
    2)冷却水的循环量Vw。
                         Vw= Qw/△twγwcw,m3/s                              ⑵
    式中:△tw-冷却水在发动机中循环时的容许温升,一般取6~12℃;
    γw-水的密度,近似取1000kg/m3;
    cw-水的比热容,可取1 j/(kg .K) 。
    3)冷却空气的需要量Va。
    Va一般根据散热器的散热量来确定,散热器的散热量可近似等于散入冷却系统的热量Qw。
    Va= Qw/△taγacp,m3/s                                ⑶
    式中:△ta—空气经过散热器前后的温差,通常取10~30℃;
    γa—空气的密度,一般取1.01kg/m3;
    cp—空气的定压比热容,取0.25 j/(kg .K)。
    4)设计散热器的芯部:以管片式为例进行设计。
    管片式散热器的评价参数主要有传热系数和空气阻力两项。传热系数受散热器芯部结构、水管中水流速度、通过散热器的空气流速、管片的材质及制造质量的影响;空气阻力主要取决于散热器芯部的结构和尺寸。当散热器外形尺寸不变时,增加散热片的间距,可以提高传热系数,但散热片的间距增大后会减少散热面积,间距过小时又会增大空气阻力,所以一般散热片间距取2.5~4.5mm,考虑到防爆胶轮车主要在井下运行,空气中煤粉较大,易堵塞,一般取较大值4~5mm;管片式水管的尺寸一般为(2~3)×(12~19)mm,我国散热器标准规定为2.2 ×19 mm,考虑到井下水质较硬,可取3×19 mm,水管常用黄铜或紫铜制造,考虑到有色金属的成本高,水管壁厚取0.1~0.2mm,散热片厚度为0.06~0.1mm。管子的排列顺序有顺排、错开排和管子与气流方向成一定角度排列的排列方式,排数矿山车一般取3~7排,但考虑排数增多进气阻力相应增大,一般取3~4排为宜。水管横向间距10~15mm,纵向间距15~25mm。
    散热器的上下水箱用0.8mm的黄铜或钢皮冲压而成,散热器较大时取1.0~1.5mm,上水箱高度为60~100mm。
    5)散热器的正面积FR。
    FR=Va/va,m2                                             ⑷
    式中:va—散热器正面前的空气流速,m/s;可根据车速来计算。
    6)散热器的高度h和宽度b。
    根据总体布置确定散热器的高度和宽度。一般先确定高度h,再确定宽度b。
    b=FR/h,m                                                ⑸
    7)散热器的水管数i。
    i=Vw/vwf                                                   ⑹
    式中:f—每根水管的横截面积,m2;
    vw—水在散热器水管中的流速,取0.6~0.8m/s。
    8)散热器的散热表面积F。
    F =Qw/KR△t,m2                                           ⑺
    式中:KR- 传热系数,一般取0.069 ~0.117kj/(m2.s.℃);
    △t-散热器中冷却水和冷却空气的平均温差,△t = tw-ta =(tw1-△tw/2)-(ta1+△ta/2);
    tw-冷却水的平均温度,tw= tw1-△tw/2;
    ta-冷却空气的平均温度,ta= ta1+△ta/2;
    tw1—散热器的进水温度,取95~100℃;
    ta1—散热器冷却空气的进口温度,取40℃
    △tw—散热器冷却水的进出口温差(即冷却水在发动机中循环时的容许温升),取6~12℃;
    △ta—散热器冷却空气的进出口温差,取10~30℃。
    9)散热器的实际表面积Fo
    实际工作时,由于冷却空气流速不可能均匀,以及散热器工作的地方灰尘较大,散热片上会有尘土,这样散热性能就要下降,所以实际选取的散热面积Fo要比理论计算的散热面积F大一些,通常取
    Fo=βF。                                 (8)
    其中:β为储备系数,一般取1.1~1.15。计算结果可用散热器的比散热面积来验算,即载重车取Fo/Ne=0.204~0.408m2/kW。
    10)散热器芯部的厚度lR。
    lR=Fo/FRφ,m                                    (9)
    φ—散热器芯的容积紧凑性系数,一般取φ=500~1000m2/m3,对于选定的芯部结构,它是一个定值。
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 15 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    难过
    24-9-2020 16:09
    发表于 12-6-2012 21:24:32 | 显示全部楼层
    我现在从事汽油机的冷却、润滑和呼吸系统的开发,由于是刚接触,不知道需要了解什么,现在在看工程流体力学方面的书籍,好多都看不懂。
    发表于 13-6-2012 10:27:50 | 显示全部楼层
    这些都没有实质性的资料啊
    发表于 13-6-2012 11:27:38 | 显示全部楼层
    我也是正在做一个冷却模块的开发,有没有哪位高手知道车辆的通气阻抗如何去计算?
    做冷却系统的开发,流体的知识还是必须的。。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 21-8-2012 16:06:00 | 显示全部楼层
    做性能匹配的话只需要按照长春汽研所的汽车设计手册上来就可以ile
    GMT+8, 10-5-2026 13:21 , Processed in 1.190173 second(s), 52 queries .
