  • 8531查看
  • 26回复
为什么变速器的总速比变化很小,但是最高车速变化很大
发表于 9-11-2008 18:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么变速器的总速比变化很小,但是最高车速变化很大???
这之间的影响有哪些方面的?
发表于 10-11-2008 12:19:57 | 显示全部楼层
看了lz的问题有些糊涂,能具体点吗?
发表于 10-11-2008 20:17:44 | 显示全部楼层
不能单纯的从数值上看,例如一个变速器的一档速比是7,最高档速比是0.7,车速变化了10倍,是不是从这个角度来理解这个问题?
cartech8.com + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-4-2009 20:54:34 | 显示全部楼层
变速器的总速比是最低档传动比与最高挡传动比之比,这个范围决定了最低速与最高速之间的范围   而最高车速一般汽车是直接挡 有的也是超速档 最高挡并不是功率最大的时候   至于楼主说的最高车速的变化很大我不明白是什么意思,最高车速就是直接挡或超速档时的车速 怎么还会有变化呢?不知道这么说能不能帮到楼主……
发表于 30-4-2009 16:56:02 | 显示全部楼层
汽车最高速度就是超速档或直接挡时的车速
,不会变的,有车是没有超速档的,那它的最高车速就是直接档的车速
发表于 1-5-2009 12:46:58 | 显示全部楼层
原帖由 stman 于 9-11-2008 18:15 发表
这之间的影响有哪些方面的?
老兄的意思我明白,不同车子速比变化范围很小,比如QQ1档3.8,5档0.8,大排量的车也差不多,但最高车速差别很大
这主要取决于车辆的功率质量比,即功率、质量
比如QQ0.8是38.5kw/1200kg,华晨酷宝可能是125kw/1800kg
低档主要考虑最大爬坡度,高档主要考虑高速时的风阻。对于轿车,这两个的比值差不了太多,所以最高档速比/最低档速比都差不多
考虑到齿轮传动比设计也不能太离谱,各个档的速比也差不了太多,一般都是1档3~4,最高档0.7~0.8,次高档直接档
功率质量比的差异通常体现在主减速比和轮胎半径上
功率质量比大的,用小主减,大轮胎,车速就上去了
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-5-2009 12:50:01 | 显示全部楼层
原帖由 y272043037 于 30-4-2009 16:56 发表
汽车最高速度就是超速档或直接挡时的车速
这种说法是不对的,一般最高车速是在次高档时达到,最高档是经济档。
比如GL8最高档能开到140,次高档能开到180
发表于 1-5-2009 13:53:06 | 显示全部楼层
问题说得不是很清楚
发表于 28-8-2009 22:59:51 | 显示全部楼层
传动系的总传动比是传动系中各部件传动比的乘积,总传动比可不会变哦
发表于 31-8-2009 00:14:01 | 显示全部楼层
原帖由 adlilei 于 1-5-2009 12:46 发表
比如QQ0.8是38.5kw/1200kg,华晨酷宝可能是125kw ...
能再讲讲功率质量比的数值,多少算是大?多少算是小吗?谢谢
发表于 2-9-2009 19:53:38 | 显示全部楼层
你想问的是车型对比?还是指相同车型的不同动力配置对比?
1、如果是车型对比,那么影响车速除了不同的动力以外,还与整车的重量、风阻有关,这个如果细说,扩展得很大,太过专业;
2、如果是相同的车型,匹配不同的动力,这个对比就容易些。车型相同,车辆的风阻、行驶阻力等基本相同;不同的动力,其发动机的外特性不同,如果发动机的最大扭矩点在中低转速,那么比较容易达到最高车速,如果最大扭矩在高转速,除非在高档时牵引力大于阻力的情况下才能达到最高车速。发动机所使用的转速一般是1500rpm~4500rpm,除了大排量大功率的发动机,一般都不会超过这个转速。总速比变化不大,但是发动机能使用的动力是有限的,如果牵引力不能超过阻力,那么发动机的高转速用不上,车速就不能上去;动力不同,牵引力能超过阻力,使用到发动机的最高转速,最高车速就能再上升,因此虽然总速比差异小,但是最高车速变化大。
以上为个人意见,不妥之处,请指正,谢谢!
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 1 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-9-2009 09:14:15 | 显示全部楼层
LZ问题都没表示清楚,尽然还有这么多好心人出来回答,看来我们论坛口号名副其实!
发表于 29-9-2009 11:22:26 | 显示全部楼层
后面还有主减速对它的变化进行再一次的扩放呢!!!
发表于 2-10-2009 10:22:31 | 显示全部楼层
在变速箱的传动比变化不大时,最高车速变化大,还是和发动机的转速和后桥速比有关,同时也和总质量有关;
发表于 13-10-2009 16:41:07 | 显示全部楼层
楼主是不是这个意思,档位的比数可能最大只有12:1,但是车速可以从0开始变到120KM/H?
打个比方,发动机可以在0-7000转变化,如果在一档时,那就是12:1的比数,那变速器输出最大转速也就是500转,等挂到5档,比数可能是9:10,那变速器输出就要大于7000转了,你看车速变化是不是就很大了。
GMT+8, 3-5-2026 21:49 , Processed in 0.401332 second(s), 49 queries .
